可以免费申请样片
HTS1586A 六通道电容式触摸按键芯片
【概述】 :
HTS1586A 可以支持 6 个触摸感应通道, 采用一对一直接输出方式, 特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制 GSM 手机贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。技术交流:13246979678//Q3191943256
【特点】 :
★超强抗干扰能力,可通过 EMC 所有测试项目 ESD/EFT/CS 传导都符合各行业标准。
★防水淹干扰,成片积水覆盖在触摸面板上不影响按键的正常操作。
★一对一直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。
★电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。
★非常简单外围电路,最简单的应用外围只需要一颗参考电容。(客户如需要提高 ESD和EMC 不同)。
★触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。
★环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。
★芯片引脚走线长短不一致可以通过自修正技术可以精确修正到每个触摸按键灵敏度基本一致。
★超宽工作电压范围:3.0V—5.5V/工作电流:3mA@5V.
【应用领域】 :各种大小家电:抽油烟机、消毒柜、饮水机、电磁炉、热水器、空调器、
音视频设备、灯具开关、数码产品等。
HTS1588 六通道电容式触摸按键芯片
【概述】 :
HTS1588 可以支持 6 个触摸感应通道, 采用一对一直接输出方式, 特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制 GSM 手机贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。技术交流:13246979678//Q3191943256
【特点】 :
★非常简单外围电路,最简单的应用外围只需要一颗参考电容。(客户如需要提高 ESD 和EMC 不同)。
【应用领域】 :各种大小家电:抽油烟机、消毒柜、饮水机、电磁炉、热水器、空调器、音视频设备、灯具开关、数码产品等。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
加油
