1.组装信息
2.硬件原理图
3.软件流程分析
组装信息0516
感谢组织给的早发货资格哈,有些眼煞旁人的感觉哦,本不想发帖吸引仇恨,嘿嘿……
今天早上拿到的包裹,本来应该昨天到的,可能是最后一个环节出了些问题……拿到包裹都有些迫不及待的感觉了哈,哈哈
打开包裹,可以看到店主的细心,每个部件都用泡沫塑料包裹得很严实,拿出来,已经感觉小车没有想象的尺寸那么大哈
主板左下方有EEPW的logo哦
电机座是3D打印的,很新奇,手可以明显感受到一层一层材料堆叠上去的感觉
安装铜柱的时候,发现安装孔有些错位,所幸误差不是太大,安装过程也就十几分钟,要准备好螺丝刀。一定要安装好保护板,以免部件损伤
整个过程按照给的资料进行,文档《【EEPW专版】平衡小车使用说明(必看)》,里面提到有些注意事项,特别是电池部分,不能过放,自己这方面有吃亏的经验
仔细检查了一下连线,拨动开关上电,连接指示灯闪烁,OLED屏显示状态信息
按一下左上角的按键,小车放在桌上就可以直立了,只不过它在不断地来回摆动以保持平衡。
下午拿到楼顶,场地大些,可以用手机蓝牙控制小车,小车上蓝牙是BLE版本的,三星手机连接控制动作正常,想来个视频的,没找到别的手机哈
ok,静待后面的开发啦
硬件原理图0527
用到的外设:
蓝牙BLE串口——UART3
OLED显示屏——SPI
调试串口——UART1
电机PWM口*2——PWM,TIM
车速光电编码器*2——TIM
MPU6050——IIC
主循环定时器——TIM
电量检测——ADC
用到的芯片&模块:
电机驱动——TB6612
姿态检测——MPU6050
蓝牙模块——BK3231
OLED模块
LM2596稳压部分
主控STM32F103C8T6
UART3——蓝牙串口
——USART3_IRQHandler串口中断接收MY_NVIC_Init(1,3,USART3_IRQChannel,2)——2,3
PB10——TX
PB11——RX
UART1——调试串口
——接收发送平衡车信息,USART1_IRQHandler接收中断——1,7
PA9——TX
PA10——RX
Key——控制按键,PB5——单击双击按键不同的控制效果
LED——PB8,闪烁灯
IIC——IO口模拟IIC,注意与MSP430的MPU6050的DMP库文件无缝连接!
PA8——SDA
PA11——SCL
Delay——使用systick
TIM定时器
编码器1——PA0、PA1——TIM2——MY_NVIC_Init(1,3,TIM2_IRQChannel,1);
编码器2——PB6、PB7——TIM4——MY_NVIC_Init(1,3,TIM4_IRQChannel,1);
主循环定时器——TIM1——周期5ms——MY_NVIC_Init(1,3,TIM1_UP_IRQChannel,1);
ADC——电池电压——PA4——ADC1-IN4
使用电阻分压原理,R大=103=10000欧姆,R小=152=1500欧姆(原理图中阻值有误)
公式:Voltage=Get_Adc(4)*3.3*11.5*100/1.5/4096;——此值放大了100倍,方便显示操作
OLED(时序看程序即可,主要是寄存器的配置)
注意:OLED显示屏不同于LCD,OLED上电是没有反应的,需要程序驱动才会有显示!
通信协议:4线SPI
电路连接:从左至右
GND:电源地
VCC:2.2V~5.5V
SCL:CLK时钟 (高电平2.2V~5.5V)
SDA:MOSI数据(高电平2.2V~5.5V)
RST:复位(高电平2.2V~5.5V)
D/C:数据/命令(高电平2.2V~5.5V)
PB9——RS(用4个IO模拟SPI)
PC13——RST
PC14——SDIN
PC15——SCLK
PD6——CS——未用
PG14——WR——未用
PG13——RD——未用
电机输出——PWM
TIM3——PB0、PB1
PWMA——TIM3——PB1
AIN1——PB14
AIN2——PB15
PWMB——TIM3——PB0
BIN1——PB13
BIN2——PB12
TB6612的的用法:
TB6612是双驱动,也就是可以驱动两个电机
下面分别是控制两个电机的IO口
STBY口接单片机的IO口清零电机全部停止,置1通过AIN1 AIN2,BIN1,BIN2 来控制正反转
VM 接12V以内电源
VCC 接5V电源
GND 就不多说了啊
驱动1路
PWMA 接单片机的PWM口
真值表:
AIN1 0 0 1
AIN2 0 1 0
停止 正传 反转
A01
AO2 接电机1的两个脚
驱动2路
PWMB 接单片机的PWM口
真值表:
BIN1 0 0 1
BIN2 0 1 0
停止 正传 反转
B01
BO2 接电机2的两个脚
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
