电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 红外线接收设计主程序(参考)
红外线接收设计主程序(参考)
2015-06-10 22:58:43     打赏
红外线接收主程序:
ORG  0000H
AJMP  RECE
ORG  0111H
RECE:    MOV   R5,  # 4 ;        接收4位红绿灯信号
JB P2.0, $ ;
MOV R7, # 15 ;
RECE1:  LCALL   DELAY  ;  调用一次子程序DELAY,产生一个26us的延时
DJNZ  R7,  RECE1 ;等待15个脉冲的时间
          JB  P2. 0,  RECE1 ;  延时15个脉冲后Pl. 0=1,转RECE1重新检测
JNB    P2. 0, $;    延时15个脉冲后P2. 0还是0传输开始再等编码中的高电平(如图8中E点和F点) (直接位不为1则转移)
GM:      MOV  R7,  # 15 ;     编码中的高电平到来后,延时15个脉冲的时间
GM1:     LCALL   DELAY  ;  调用一次子程序DELAY,产生一个26us的延时
         DJNZ  R7, GM1;   延时15个脉冲
JNB   P2. 0,   RE1:    延时15个脉冲后, P2. 0= 0转RE1, P2. 0= 1顺序执行
CLR  C;              P2.0= 1时应解码为0(图8中B点),使标志C清0
CLR  A;         使A清0
RLC   A;           把标志C= 0移入寄存器A中,经4次移位到A的高位
GM2:    JB  P2.0 , GM2 ;  等待低电平
LJMP   XYW;      转接收下一位
RE1:   SETB   C ;          P2.0= 0时应解码为1(图A 中A点),使标志C置1
CLR  A  ;
RLC  A ;         把标志C= 1移入寄存器A中
JNB  P2.0 , $;    等待高电平
XYW:  DJNZ  R5,GM;       4位未接收完,继续
JNB   Acc.1  , RED ;      红灯提示发声
GREEN:      MOV  R0,  #50H ;   绿灯提示发声
         ACALL   PLAY ;      调放音子程序
         MOV  R0,  #78H;
        ACALL  PLAY;     调放音子程序
  LJMP  STOP
RED:  MOV  R0,  #00H
     ACALL  PLAY ; 调放音子程序
     MOV  R0,  #28H;
     ACALL  PLAY;调放音子程序
     LJMP  STOP
DELAY:  MOV   R6,    #12;   1us
    DJNZ    R6,  $ ;24us
              RET ;    1 us
PLAY: MOV  A,  #00H;复位信号
      MOV  P1, A;     使P1复位,P1才能作为输入口。
      SETB   P2.1;  复位后,P2.1才能作为通用I/O口使用。
SETB   P2.2;  复位后,P2.2才能作为通用I/O口使用。
      MOV  A, R0;  放音地址码由R0送A
      MOV  Pl, A;    放音地址码由A送P1口
      CLR  P2.2  ;  PLAY端置低电平. 开始放音
ACALL  FOUR ;  延时放音时间4s多(录音时每段用5秒,但用2秒时间说完)
      MOV  A,  #00H;复位信号
      MOV  P1,  A; 使P1复位
      SETB  P2.2  ; 停止放音
RET
FOUR: MOV R7,#50;
FOUR0: MOV R6,#200;
FOUR1: MOV R5,#200;
DJNZ R5,$;200×2us=400us=0.4ms
DJNZ R6,FOUR1;0.4ms×200=80ms
DJNZ R7,FOUR0;80ms×50=4000ms=4s
RET
STOP:  SJMP  $
END
语音信息可分成4段录入,每段5s。
语音
段序号 语言
信息 起始
时间 起始
地址
数 起始
地址
码 开关SWI-SW8的状态(1是断开,高电平)
SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1
1 红灯亮 0 0 00H 0 0 0 0 0 0 0 0
2 请停止 5 40 28H 0 0 1 0 1 0 0 0
3 绿灯亮 10 80 50H 0 1 0 1 0 0 0 0
4 请前行 15 120 78H 0 1 1 1 1 0 0 0
