电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 电子技术经验集
电子技术经验集
2015-06-10 23:06:05     打赏
1:什么是二极管的正偏?在p节加正电压,而n节加负电压。即为正偏。
正偏是扩散电流大大增加,反偏使漂移电流增加。但是漂移电流是由于少子移动形成的,所以有反向饱和电流!
2:一般低频信号,电阻线的粗细是为了流多少电流,而粗细带来的电阻大小不计,因为铜线本身电阻很小,当然特殊情况例外!
3:mos管是依靠多子电子的一种载流子导电的,与晶体三极管的多子与少子一起参与导电的情况不一样。它是一种自隔离器件,不需要设置晶体三极管中的隔离岛,节省心片面积,适合超大规模电路。
它的特点是 压控!即控制端几乎不需要电流,容易集成。
4:如何判断三极管的 cbe 极?以及如何判断mos管的gds
a 直接查资料,b 用万用表二极管档,p接正,n接负时有数字显示,所以有测量几次,就可以知道是pnp型还是npn型,b端由此可以断定了。然后用万用表的hef档测量放大倍数,如果接对了 即能判断结果。一般情况下 和散热部分相连的是d。确定了d就简单了,在gs加个电,即用万用表二极管档点一下gs,再去量ds就有数字显示了。再如果短路ds
再去量就没有数字。可以确定gs了。
6:直流反馈是为了稳定静态工作点,交流反馈是为了改善放大器的性能。
7:电容和电阻的串并联关系相反。电感应该和电阻相同,不过还有互感的概念,所以还是有所区别的吧?需要求证!
8:示波器的很多数字显示只有在屏幕中显示多个周期才显示的,太多也不显示!
9:共基放大器是同相放大器,输出电阻大,电压增益为1,号称续流器。
共集放大器是同相放大器,输入电阻大,电流增益为1,号称电压跟随器。
共发放大器是反相放大器,输入出电阻是上两个之间,电压 增益大,电流增益也大。
所以共发,共基放大器,知道共基在后,就知道输出电阻大,将输入电流不衰减的送到输出电阻大的那端。
共集共发,明显是输入电阻大,将输入电阻不衰减的送到输出电阻小的那端
10:正弦电压的输出平均电压在全桥整流电路中是0.9倍的输入电压有效值,所以输出电流的平均值(等同用万用表测量)是输入电压有效值除以负载电阻后的0.9倍。
11:示波器的两个探头是共地的,双踪的时候要注意,这两个地必须连在一起,尤其是高电压的时候!
12:mos管的测量方法,一般是gds排列。用万用表的话,先在gs两端加电,即用万用表点一下gs 然后点ds,就能测量出数字来了。这些都是根据它的本身特征来判断的。注意,gs端的电容很小,u=q/c,如受外界影响,或静电感受,带上小两电荷就可以使u很大,使其烧掉。
13:u盘不能考包含很多小文件的东西,不然后驱动不了  卡住
比如ie文件,这些东西最好压缩 然后考进去。
14:用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位。
15:tvs管的响应速度一般很快!
16:对三极管的各项参数以及运放的各项参数需要经常复习,了解!因为十分重要!
17:三极管的几个工作状态 需要彻底明白才行!
18:作实验的检查方法总结:首先应该看电路有几部分组成,其中每部分均可以分三部分来看,电源,输入,输出, 一一检查过来,必然不会错。另外就是看测量仪器是否设置正确。
19:波形叠加只要掌握 Uac=Uab=Ubc的道理就可以了。
20 :扼流圈的理解:电感是阻交流,通直流信号的,这点基本和电容相反的。
低频扼流圈 是抑制交流通直流的
高频俄流圈是 抑制高频通低频和直流的。
21:放大电路有直流耦合和交流耦合 ,区别自知!
22:变压器砸数的基本公式 N=V的4次方/4.44fBmS ,公式推导都在学习资料里。方波把4.44改成4。
Bm热轧硅钢片,1.11-1.5t   而冷的1.5-1.7t,应该现在有铁硅铝这种更加好的 东西了。 高频用的铁粉芯mpp 大概是0.3t 具体见学习资料里的东西。
23:三极管b和hef的关系,b是交流放大倍数,hef是直流放大倍数,b和频率相关的 。所以两者是有区别的哦
24:负载重轻对应与电阻的小大,但对横流源就不一样了,电阻大的话输出功率就大。负载就重点!
25:网络线水晶头的制作。直通线的标准是586B,交叉线的标准是一头586A另一头586B。,其中1236四根线是有用的,其他线为电话线留的。
1 输出数据+,2输出数据- 3输入数据+ 6输入数据-  4578都是电话线用
26:感性负载:即和电源相比当负载电流滞后负载电压一个相位差时负载为感性(如负载为电动机、变压器)。
37仪器放大器,测量浮动信号的时候,输入和输出信号之间必须有地是相联系的,如果没有电气联系,共模电压是浮动的,会产生很多干扰,比如直流信号放大会出来一个方波,当然和电源的频率一致。图仪表放大器ad620.jpg。可以看下,同时在21ic上有这个问题的详细讨论过程。如果输入出不电气联系,至少要在2,3脚对运放自己的地加1u左右的电容,来消除两个地之间的电压,也就是解决共模电压带来的影响。一般输入输出的地是相联的,ad620的资料上都是连的。
共模信号的产生是由于变压器初次级之间有分布电容,而这个电容比运放地对信号地的电容大很多,所以两个地是不等电位的,最大会产生220v的交流电压,可以用数字万用表的交流档测量出来,这个图上产生了10v的浮动共模电压。而在2,3脚对地接1uf电容,使运放地对信号输入地的电容大大增加,220v的电压就过不来了,基本上两个地是等电位的。或许仍有少许偏差吧。
38:protel的部分使用方法:
解决局域网不能使用的问题,很简单,只要让dxp不访问网络就可以了
在网络连接的属性——高级——设置——例外里面把dxp设置成不可访问网络。当然要开启防火墙。打开的时候对dxp保持阻止其访问网络
改方法可以用在很多地方,比如禁止某些软件自动升级什么的
铺铜上,为了适合99,用ad6.3的时候需要选择mode,为hatched,不可以选择solid
对齐 ega,定坐标eos,测量rm 单位变换vu,dr设计规则,tp在线drc去掉,(优先选项) pt交互线,pl普通线,dl+回车,打开层,99是dr,shift+s是每层单独看,可以用+-号,来改变层,shift+c 在群改的时候经常要用这个来取消选择。否则会不能点到任何东西的。do 设置板子,可视网络0.508 25.4mm,元件网格 最小,电气网络0.2mm就可以了,这个比较重要,布线的时候就可以定线的位置了。
PCB里由于封装的原因,SCH图的VALUE值不会自动导到PCB那里去,必须在COMMENT拦打入命令“=value”  即可导过去。挖哈哈 多么重要啊 特别对生产人员来说 。一个非常重要的东西,那就是根据pcb来生成库文件.ad6.3在设计菜单里,选择生成pcb库.在99里也可以实现的.
另外AD6.3有交叉选择模式 在工具菜单里,这样方便选择元器件.
pcb画好后 应该写日期
铺铜时应该注意哪些地方不能铺,然后加上限制,
铺完后应该去掉那些限制。。。。
画pcb时候应该留出检测点。
DXP 中快捷键do(文档选项)颜色选择为214,对眼睛比较好
焊接的时候请使用如下方法,首先必须配格子很多的器具来装贴片电阻,电容等。这样方便查找。
把相同值的东西放在一起,比如104的电阻和电容。并注明封装。
其次,焊接的时候,打开pcb,点右下脚的pcb,弹出来的菜单里还有个pcb选择项,选中就出来一个窗口了
,在那个窗口中,有下拉菜单,默认的是nets点,选择components,这里你选择里面的元件就会直接跳到
那个元件去。方便焊接查找。
再次,先焊贴片芯片,再按次序来焊接贴片电阻电容,可以根据components中的选择方式来排列,
相同的值就一起焊掉。然后焊接其他的东西。
39:用到过的芯片学习,atmega128(64)单片机  epm7128stc(100) cpld
ad5231 数字电位器,ad9832 dds芯片  ds1302 实时时钟电路芯片,
max3232c 外接备用芯片,ad654jr,8位v/f转换器,  ad736jr,求真有效值电路
lm311电压比较器
40: protel画好之后需要注解日期,以及版本号。
41:普通的电位器,把1,2脚相连顺时针旋转的话可以使1,3脚电阻减少,逆时针电阻增加。
42:用汇编语言编写程序的话,头文件需要自己加进去的吧,如果用c编程的话,再变成的时候头文件是自己写的 比如#i nclude ,而汇编比如加文件startup.a51
43 在线仿真器的功能就是代替目标板上的mcu,这样就不需要真完用写到真实的mcu单片机上。明白了吧
44:protel 元件清单导出方法  快捷rri 然后导出就可以成为xls文件 可以用execl打开了 哈哈。
45 液晶显示模块,比如160*128对于16*16汉字点阵来说就是10列8行。
46:万用表直流挡测量的电流是平均值,而交流档测量的是有效值。
47:自激震荡寄生振荡的区别需要弄清!
容性负载:即和电源相比当负载电流超前负载电压一个相位差时负载为容性(如负载为补偿电容)。
阻性负载:即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉)。混联电路中容抗比感抗大,电路呈容性反之为感性。
用公式的话,电容电感串联的时候X=j(wL-1/wc)若X>0 既w大于w0(谐振频率)就是感性了,反之容性。并联的时候用导纳来计算Y=j(wc-i/wL),若Y>0,w大于w0 就是X小于0,容性,反之感性。
27:空调线16a 普通10a,1平方毫米4a,一般线为2.5平方。
28:上网 猫连到路由器,(一般路由器都带交换机或者hub的功能)再可以连到交换机,或者hub。hub需要使用双网卡才可以共享上网。
29:电源滤波电容充电,根据公式u=q/c,当q满的时候表示充电完成,具体计算要用什么不定积分
首先设电容器极板在t时刻的电荷量为q,极板间的电压为u.,根据回路电压方程可得:U-u=IR(I表示电流),又因为u=q/C,I=dq/dt(这儿的d表示微分哦),代入后得到U-q/C=R*dq/dt,也就是Rdq/(U-q/C)=dt,然后两边求不定积分,并利用初始条件:t=0,q=0就得到q=CU【1-e^ -t/(RC)】这就是电容器极板上的电荷随时间t的变化关系函数。顺便指出,电工学上常把RC称为时间常数。相应地,利用u=q/C,立即得到极板电压随时间变化的函数,u=U【1-e^ -t/(RC)】。从得到的公式看,只有当时间t趋向无穷大时,极板上的电荷和电压才达到稳定,充电才算结束。但在实际问题中,由于1-e ^-t/(RC)很快趋向1,故经过很短的一段时间后,电容器极板间电荷和电压的变化已经微乎其微,即使我们用灵敏度很高的电学仪器也察觉不出来q和u在微小地变化,所以这时可以认为已达到平衡,充电结束。举个实际例子吧,假定U=10伏,C=1皮法,R=100欧,利用我们推导的公式可以算出,经过t=4.6*10^(-10)秒后,极板电压已经达到了9.9伏。
一般当t=rc时,电容放电到0.36u,或者充电到0.64u。
30:78.79系列的管脚排列是132,电压降的次序排列的,2永远是输出。
31:如果要7824稳压,前面需要28v的直流信号,28/1.2=23.3的交流电压,这些是经验。
32:对电源或者放大器的要求 ,一般输出电阻小,带载能力就好。内阻小!
33:lm3886.gif看电子图里的文件,说明:左上22u电容,是使电路的直流工作状态采用100%的负反馈。即直流增益为1,工作点十分稳定,而且可以跟踪电源电压的变化。 直流信号相当于电压跟随器一样跟过去了。
47p电容 18k,电阻,起相位调节作用(pid 比例 积分 微分控制)。这里信号的频率的改变就改变增益的大小,频率越低,47p电容阻抗就越大,增益仍为18倍,但对高频信号就要有一个计算了,对高频信号有衰减作用。
2.2欧姆,100nf是高频噪声旁路,改善输出。
220p估计为高频信号到2.2欧姆电阻那边去铺一条路。
0.7uh电感对低频信号没什么用,完全可以拿去。输入的隔直电容建议用无极性的。
分析这种运放电路,首先应该明白这是哪中电路类型,是交流同相还是直流反向。
34课题如何做的思路: 了解背景;列出技术指标;进行系统分块,预计多少时间,同时列出所要求的仪器,提出难点;做硬件框图;进行软件设计;制作电路板调试,最后进行成品测试。
35:万用表尤其是电流档测量电流是,如果电池不足,会引起波形失真。
36用割线法查pcb的短路问题,逐步缩小范围。
47:自激震荡寄生振荡的区别需要弄清!
48:单片机学习经验
使用c语言要用到c编译器,将c程序编译成机器码。
keil51使用方法  new project 命名为 test.uv2
选择单片机  at89c51
新建程序,c为test.c 汇编为.a或.asm
将c程序加到项目中,点source group
编译可以点target生成 hex文件
进入调试模式,按d那个按钮,d带个圆圈的那个东西
运行程序
按停止后,再按那个d,关闭调试模式。
要用c或者汇编对硬件结构必须很了解,尤其是汇编。
89c51的最小系统应该包括,晶振电路,复位电路,led显示。
c语言是区分大小写的
将目标程序代码写到单片机要用到编程器,或者使用仿真器代替mcu使用也可以的。
在51单片机中与外部存储器ram打交道的只可以是A累加器,所以对外部ram的数据操作都通过A送去,另外,内部ram间可以直接进行数据的交换,而外部不行,如外部0100H的数据送入0200H单元,必须通过累加器A来实现。且要读或写外部的ram,当然也必须要知道ram的地址。在后两条指令中,地址是被直接放在DPTR中的,使用时应当首先将要读或者写的地址送入DPTR或Ri中,然后再用读写命令。
50: 解剖电路板的方法:一定要先把元件一个个的排列在sch图中,象画pcb那样把线路连接就可以了,然后慢慢分析电路中的各个芯片。
51:过小的信号尽量不要使用开关电源来处理,如10a恒流源通过0.001欧姆电阻。
51:50hz的工频率信号可以用带阻滤波器来解决拉。(效果未必好)
52:开关电源的几个主要指标  电流调整率 :也叫电压稳定性  表示电流从零到最大时,输出电压的相对变化量。                  电压调整率: 负载不变下,输入电压变化,输出电压相对变化量。也称为输入电压允许变化的范围。   纹波电压    电源效率    温度特性。
53.电磁感应中的磁饱和的现象:绕组中的铁芯的磁通量是有一定数量的,并不随着电流的增长而无限增长,当电流大与一定值时,磁通量就不再变化达到磁饱和,就不能产生自感电压,就失去了反抗外加电压的能力,也就是说没有了感抗,有就是没有了电感量L。基本是趋近于零。
54:三极管的饱和:当Ib增加到一定程度后,且Vce较小的情况下,如0.3v,那么继续增加Ib,Ic的就基本不变了。这就是三极管的饱和工作状态。会饱和是因为有内阻。
55.所谓的精度0.1及就表示0.1%,后面加个%就是了。
56:电容的储能状态是电容开路电压不变,电流为零,能量为1/2(CU*U)
电感的储能状态电感短路,电流不变,电压为零,能量公式为1/2(LI*I)
57:共模电压,差模电压的理解
比如反向比例运算电路,如果输入信号是+/-3v对地交流信号,输入信号在任何时候Up都是等于Un的且等于0(同相接地),而不是说运放两端要承受3v的差模电压。注意差模电压是指云放的+和-之间的电压。而输入信号的幅度大小只要不超过电源电压就可以了,和运放的差模电压根本没关系,这个只有在比较器的时候才体现出来,两端接不同电压,开环放大倍数很大,输出不是正电源电压就是负电源电压。
58:什么是励磁电流,可以简单的理解为次级空载,流过初级的电流,所以初级的电感量要大,这样励磁损耗才会小的。对交流来说电感越大,感抗越大,就象电阻越大一样的概念。
59:射极放大器如何不失真呢?
主要取决于RC,RB1,RB2,VCC,还有要加个Re,起负反馈作用,稳定工作点。
IB要有一定的电流值,IC才能在其控制上起明显作用
最关键的是,输入信号不能太大,太大必然要引起失真,
相反,如果信号够小,即使静态工作点不在负载线中心点,也不会失真,
如输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。
静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时uO的负半周将被削底;如工作点偏低则易产生截止失真,即uO的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显)。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的输入电压ui,检查输出电压uO的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。
当流过偏置电阻RB1和RB2 的电流远大于晶体管T的基极电流IB时(一般5~10倍),方可根据负载电流来计算出RB1,RB2
60:rail to rail 运放和普通运放的区别在与它们的输出口不一样
前者是c极后者d极输出,而后者是射极输出或者源极输出
61:电容对电阻的放电 或者电源E对C的充电都是直流电的概念,不要和RC振荡电路搞在一起,RC振荡电路的谐振频率就是f=1/2piRC
62:为什么要高输入阻抗 低输出阻抗呢?
   可能的一个原因就是高输入阻抗,对输入的信号而言负载就很轻,不影响其波形,(相当于让输入信号成为理想的电流源)而低输出阻抗就可以带比较重的负载(相当于让运放本身成为理想的电压源)。这样就比较符合实际情况,信号要好,带载能力很强。
63:磁场中感应电动势与磁通量的变化量有关,也就是和磁场强度B和回路运动的v有关,都是矢量,有方向的。
而安培定律有云,通有电流的长直导线周围所建立的磁场强度B与导线上的电流成正比,和导线的距离的三次方成反比。
安培力公式F=Bvq=BIL=BLq/t,I=q/t
64:无论是积分电路还是微分电路,都应该满足RC<< P>
积分电路,为了防止低频信号增益过大,都在反馈电容上并联电阻(比如30k,对5k信号来说)。 而微分电路则要在输入电容端串联100欧姆电阻限制电流,并在反馈电阻R上并联两个对k极接的稳压二极管,和一个小电容用来补偿相位,使电路不振荡,提高稳定性  以上 电子技术经验集
来自 霖天的笔记
http://xielintian.21ic.org
麻烦作者注明出处。
