一些电源具有四重保护电路,即过流、过压、过载和短路保护。 1、输入端过压保护 电源的高压滤波电路边上,有两个蓝色的压敏电阻,其耐压值为270V,当市电电压超过270V时,压敏电阻就会被击穿,从而保护电源其它电路以及电脑配件的安全。 2、输入端过流保护 第二道EMI滤波电容旁边,会有一根保险丝,当瞬间电流非常大时,保险丝就会熔断,从而保护电源和电脑。 3、输出端过流保护 过电流会损伤电源和配件。有两根导线连接了控制电路部分和驱动变压器,当控制电路监测到输出端有过大的电流时,通过导线反馈到驱动变压器,驱动变压器就会相应动作,关断电源的输出。 4、输出端过压保护 输出端输出过高的电压,会对电脑配件造成致使的损害,因此防止输出过压是非常重要的功能,在磐石355的输出端的控制电路中,分布着一些稳压管,当比较器检测到输出电压与基准电压偏差较大时,稳压管会对电压进行调整。 5、输出端过载保护 电源是能量的转换设备,而不是像电池存储能量的设备,因此其输出不受额定功率的限制,比如额定150W的电源,可以提供200W甚至更高的功率,但此时输出电压将出现很大的波动,跌出正常的50%的范围,并且产生的热量甚至可以烧毁电源,因此不设过载保护的电源是危险的。 过载保护的机理与过流保护一样,也是由控制电路和驱动变压器进行的。 6、输出端短路保护 输出端短路时,LM339N的比较器会侦测到电流的变化,并通过驱动变压器、PWM关断开关管的输出。 7、温度控制 电脑电源的转换效率通常在70~80%之间,这就意味着相当一部分能量将转化为热量,热量积聚在电源中不能及时散发,会使电源局部温度过高,从而对电源造成伤害。一些电源设计了温控电路,散热片附近的温度探头会检测电源内部温度,并智能调整风扇转速,对电源内部温度进行控制。 |
共1条
只看楼主 1楼
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
