电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 在PSoC中设计模拟与数字电路——原理图绘制要领
2015-06-16 22:36:26     打赏
  PSoC片上系统拥有十分强大的模拟和数字外围电路,我们可以很方便地用它开发出许多模拟和数字结合的应用电路。
       比如多通道程控可变增益放大器电路(PGA)我们就可以用PSoC轻松地实现。
       设计的第一步就是用用PSoC Creator完成原理图绘制。
        我们使用模拟复用器来对外部的反馈网络进行配置,实线同相可变增益放大。用另外一组模拟复用器来实现多通道。
        用一颗按键和内部硬件防抖来实现控制指令输入,实线手动切换增益档位;另外使用ADC对运放输出进行量化采集,可以实时反馈回去,自动控制增益切换。
        1、绘制PSoC Creator原理图时一定要注意组件和外围电路之间的链接,一般外部走线用蓝色虚线表示,内部模拟走线用红色实线表示,内部逻辑走线用绿色实线表示,划线时一定要注意区分。
        2、另外一定要注意内部组件必须要通过IO脚连接到外部的元器件,内部的组件之间不需要IO脚作为连接端。
        3、还有,没有个内部组件包括所有的IO都要分别在原理图中进行配置,这样可以省下大量代码的编写时间。
        总之一句,既要充分利用图形编辑功能所带来的便捷,同时也要保证图形编辑中的严谨方法,否则导致最终生成的代码和预期存在差异。
