电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » Simulink库仿真单相逆变电源调节器设计
2015-06-19 19:43:09     打赏
基于Simulink库研究了采用SPWM波控制的单相逆变器双闭环PID调节器的建模与仿真。本系统在Simulink库中模拟产生SPWM波形,并建立了在理想状态下的整流和逆变电路,提出通过电压均值环和电压瞬时环双环控制来对输出电压进行调节。将此建模思想移植到10K模块化单相UPS电源上,控制精度和准度,均能达到预期效果。
随着电力行业的快速发展,逆变器的应用越来越广泛,逆变器的好坏会直接影响整个系统的逆变性能和带载能力。逆变器的控制目标是提高逆变器输出电压的稳态和动态性能,稳态性能主要是指输出电压的稳态精度和提高带不平衡负载的能力;动态性能主要是指输出电压的THD(Total Hannonic Distortion)和负载突变时的动态响应水平。在这些指标中对输出电压的THD要求比较高,对于三相逆变器,一般要求阻性负载满载时THD小于2%,非线性满载(整流性负载)的THD小于5%.这些指标与逆变器的控制策略息息相关。文中主要介绍如何建立电压双环SPWM逆变器的数学模型,并采用电压有效值外环和电压瞬时值内环进行控制。针对UPS单模块10 kVA单相电压型SPWM逆变器进行建模仿真。通过仿真,验证了控制思路的正确性以及存该控制策略下的逆变器所具有的鲁棒性强,动态响应快,THD低等优点。并以仿真为先导,将其思想移植到具体开发中,达到预期效果。
1 三电平逆变器单相控制模型的建立
带LC滤波器的单相逆变器的主电路结构如图1所示。图1中L为输出滤波电感,C为滤波电容,T1,T2,T3,T4分别是用来驱动IGBT的三电平的SPWM波,U0为输出负载两端的电压。在建立控制系统的仿真模型时,需要采集负载两端的电压与实际要求的电乐值做比较,然后通过调节器可以得到所需要调节的值。在此仿真模型中,驱动波形采用的是三电平的SPWM波形,具体的产生原理在这不做详细描述。在Matlah的Simlink库中SPWM波的产生如图2所示,这里调制比设为0.8.
Simulink库仿真的单相逆变电源调节器电路图.pdf
