晶振的好坏如何区分
二、对于初入电子元件行业的人来说晶振的测量是比较头痛的,晶振的个头比较小,但是在主板上起的作用不小,因此晶振的检测是主板维修非常重要的环节.如何判断检测晶振的好坏呢?将简单的介绍下
检测晶振好坏的方法与技巧:
1.用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电.再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的,若氖泡不亮,则说明晶振损坏.
2.用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF值.
3.贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎,还能用的话频率也变了)
4.测试输出脚电压.一般正常情况下,大约是电源电压的一半.因为输出的是正弦波(峰值接近源电压),用万用表测试时,就差不多是一半.
5.用代换法或示波器测量.
晶体与晶振的检测方法与技巧
如何用万用表测量晶振是否起振
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右.另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,证明是起振了的.
小窍门:就是弄一节1.5V的电池接在晶振的两端把晶振放到耳边仔细的听,当听到哒哒的声音那就说明它起振了,就是好的嘛!
KDS(DASHINKU)是日本一家历史超过50年的晶振制造商,其天津工场(主要生产32.768KHz系列晶振)是全球最大的晶振工厂。KDS在晶振行业目前处于全球前三的位置,仅次于EPSON和NDK。
我司上海唐辉电子有限公司是日本kds正规授权代理商,在国内拥有庞大的稳定用户。其KDS现货库存在国内是最多的。特别是32.768KHz系列产品,稳定库存已超过50KK。
各位有需要KDS晶振样品,欢迎来电来函。我司将提供免费样品,并有KDS提供技术支持。
谭S 15000196694
021-57153998-112
1113@tang.sh.cn
QQ:2880328236
一、仪器仪表用晶振
DT-26 32.768KHZ 5PPM 12.5PF
DT-26 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DT-26 32.768KHZ 20PPM 6PF
DT-38 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DST310S 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DST210A 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DST210A 32.768KHZ 20PPM 6PF
DST1610A 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DSX321G 12MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 16MHZ 10PPM 12PF
DSX321G 20MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 24MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 26MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 27MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 27.12MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 30MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 32MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 37.4MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 48MHZ 10PPM 10PF
二、智能可穿戴设备用晶振
DSK321STD 32.768KHZ 3.3V 5PPM
DSX211G 24MHZ 10PPM 10PF
DSX211G 26MHZ 10PPM 10PF
DSX211G 32MHZ 10PPM 10PF
DSX221G 24MHZ 10PPM 10PF
DSX221G 26MHZ 10PPM 10PF
DSX221G 32MHZ 10PPM 10PF
DSX1612S 32MHZ 10PPM 10PF
DSK321STD 32.768KHZ 5PPM 3.3V
三、北斗定位用高精度温补晶振(VC-TCXO)
KDS VCTCXO DSA535SD 10MHz
KDS VCTCXO DSA535SD 16.32MHz
KDS VCTCXO DSA321SDA/M 10MHz
KDS VCTCXO DSA321SDA/M 16.32MHz
四、GPS卫星导航仪用高精度温补晶振(TCXO)及32.768KHz晶体谐振器
KDS TCXO DSB321SDA/M 16.368MHz
KDS TCXO DSB321SDA/M 16.369MHz
KDS TCXO DSB321SDA/M 16.367667MHz
KDS TCXO DSB321SDA 26MHz
KDS TCXO DSB221SDA 16.369MHz
KDS TCXO DSB221SDA 16.368MHZ
KDS TCXO DSB221SDA 26MHz
KDS TCXO DSB211SDA 26MHZ
KDS DSX321G 26MHz 19PF 7PPM
KDS DST310S 32.768KHz
KDS DST210A 32.768KHZ
五、手机用温补晶振及晶体谐振器
KDS VCTCXO DSA321SCL 26MHz
KDS VCTCXO DSA321SCL 19.2MHz
KDS TCXO DSB321SDA/M 26MHz
KDS TCXO DSB321SDA/M 19.2MHz
KDS DSX321G 26MHz
KDS DSX321G 19.2MHz
六、LTE小型基站用高精度温补晶振(三级时钟)
KDS VCTCXO DSA535SGA 10MHz
KDS VCTCXO DSA535SGB 10MHz
KDS VCTCXO DSA535SGA 19.2MHz
KDS VCTCXO DSA535SGB 19.2MHz
KDS VCTCXO DSA535SGA 20MHz
KDS VCTCXO DSA535SGB 20MHz
七、通信系统及设备用温补晶振
KDS DSA321SDA/M 10MHz
KDS DSA321SDA/M 12.8MHz
KDS DSA321SDA/M 16.384MHz
KDS DSA321SDA/M 18.432MHz
KDS DSA321SDA/M 19.2MHz
KDS DSA321SDA/M 20MHz
KDS DSA321SDA/M 25MHz
KDS DSA321SDA/M 30MHz
KDS DSA321SDA/M 32.768MHz
KDS DSA321SDA/M 40MHz
KDS DSA321SDA/M 50MHz
KDS DSA321SDA/M 52MHz
八、对讲机、中集器用温补晶振及晶体滤波器
KDS VCTCXO DSA321SCL 12.8MHz
KDS VCTCXO DSA321SCL 14.7456MHz
KDS VCTCXO DSA321SCL 16.8MHz
KDS 晶体滤波器 DSF753SAF/SBF/SCF/SDF 21.4MHz、38.85MHz、45MHz、73.35MHz
九、RFID用温补晶振
KDS TCXO DSB321SCA/L 20MHz
KDS TCXO DSB321SCA/L 24MHz
KDS TCXO DSB535SD 25MHz
十、通信基站、时钟设备用恒温晶振
KDS DLC117 10MHz~20MHz(高性能的频率稳定度,长期稳定性,秒稳及优势价格)
十一、汽车电子设备,电表,医疗设备、用高精度时钟模块32.768KHz
KDS DSK321STD 32.768KHz 供电兼容电压2.0~5.0V 精度±5.0ppm -40~+85℃
KDS DSK321STA 32.768KHz 供电兼容电压1.1~3.6V 精度±5.5ppm -40~+85℃
KDS DSK324SR 32.768KHz 供电兼容电压2.0~5.0V 精度±5.0ppm -40~+85℃
KDS DSO321SR 32.768KHz 供电兼容电压1.6~5.5V 精度±35ppm -40~+85℃
以上型号为表面贴装小体积封装,尺寸3.2×2.5mm,极低的功耗。
最新的DSK系列32.768KHz温补晶振采用数字温度补偿电路,精度可优于±5.0ppm,极低的功耗<3uA,较宽的工作温度范围-40~+85℃,产品符合环保,无铅,已通过认证。
谭S 15000196694
021-57153998-112
1113@tang.sh.cn
QQ:2880328236
现在都提倡智能生活,物联网快速发展的时代,科技感十足的智能家具,轻松、快乐的生活方式,让家中充满科技,让生活充满智慧;而智能生活的来袭,也带动着晶振行业的激情,YXC扬兴晶振就在你身边,你知道吗?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
