电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在三极管放大电路中,保证输入方波信号电流不变前提下如何能够尽可能提高放大后的电流
共9条 1/1 1 跳转至页
在三极管放大电路中,保证输入方波信号电流不变前提下如何能够尽可能提高放大后的电流?三极管的功率匹配又是怎样的呢?
2015-06-30 16:20:30     打赏
关键词: 三极管     放大     电流     功率     匹配
2015-06-30 16:22:02     打赏
以共射极电路为例。
2015-06-30 16:38:02     打赏
你可以加多级放大啊,分级放大推力不就起来了
2015-06-30 16:45:54     打赏
可以在基极上加上拉续流电阻,阻值根据三极管的饱和电流推出来,功率匹配就不知道咋回事了,你可以说的详细点
2015-07-01 10:02:00     打赏
就像本图,您能帮我分析一下怎样使三极管输出电流增大的方法吗?
谢谢了。
2015-07-01 14:19:19     打赏
你可以在基极上加个rc串联电路到220V上,因为你这是交流的,试试看
2015-07-01 16:13:14     打赏
因为我不知道你元件的具体型号,没法计算,如果你不想改变基极电流,那么你就要想办法减少CE环路的电阻了
2015-07-01 23:37:48     打赏
     普通三极管多属于电流放大器件,但电流大小都是有限度的,要想获得大电流,除了采用多级放大或者是复合管连接以外,再就是挑选大功率管。
     至于你提出的另一个条件——保证方波不变。要满足这个特性的那就只好选择开关管啰。
     供参考。
2015-07-01 23:44:28     打赏
5楼的图中三极管是Q1,另外那个三个引脚的是可控硅。要提高Q1处的电流,可用复合管连接方式解决;要提高可控硅处的电流只能更换大电流的型号,因为可控硅击穿后也是不可逆的。
共9条 1/1 1 跳转至页
