电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » s5pv210写裸机程序出现问题
共6条 1/1 1 跳转至页
s5pv210写裸机程序出现问题
2015-06-30 22:23:36     打赏
想在s5pv210上写裸机程序,点亮led。写了启动文件start.S,和led.c文件。编译后生成led.bin文件。再编译一个在网上下载的addheader.c文件,利用生成的文件再制作写入s5pv210的210.bin文件。电脑系统是ubuntu12.04。开机利用SD卡启动uboot,然后再uboot中将210.bin写入NAND Flash中。
进入uboot后,在kermit中输入dnw c0008000后,提示:
Insert a OTG cable into the connector!
OTG cable Connected!
Now, Waiting for DNW to transmit data
重新打开一个终端,输入:sudo dnw /xxx/xxx/210.bin后,提示:
file name : /home/guo/work/s5pv210/noos/led/210.bin
file size : 232 bytes
Writing data...
2     6 bytes     failed!
同时,在kermit的终端中提示:
Download Done!! Download Address: 0xc0008000, Download Filesize:0xa5fff8
Checksum is being calculated...........
Checksum Value => MEM:53ac DNW:fffb
Checksum failed.
请问怎么解决?
直接写led.bin也出现同样问题。
2015-07-01 10:23:51     打赏
好高级的东西呀~~
偶是不懂的。
2015-07-01 12:53:37     打赏
将210.bin写入SD卡中,然后从SD卡启动,可以看到LED灯亮了。以前用dnw传输uboot.bin也没出问题,难道是dnw不支持小文件?
2015-07-01 18:18:12     打赏
提示checksum失败,看看波特率设置
2015-07-02 08:09:24     打赏
kermit的波特率设置为115200。需要设置为别的么?
写uboot.bin时,一切正常。
2015-07-03 08:06:28     打赏
自己顶一顶。不想来回插拔SD卡,太麻烦了。
共6条 1/1 1 跳转至页
