电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 基于UC3842的开关电源输入过压保护电路
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-07-01 16:17:53     打赏
摘要:
在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防止通电瞬间浪涌电流的限流电路和输出电压过冲的软启动电路及过压、欠压、过流、短路保护电路门等。随着电子技术的发展,出现了多种类型的开关电源的控制芯片,在构成DC/DC或AC/DC开关变换器时,UC3842是推出最早的电流型控制芯片,仍是目前应用最广的PWM 集成控制器。UC3842自身具有的电流检测比较器,可实现输出过流和短路保护;其内部固有的输入欠压锁定电路,也可方便地实现输入欠压保护;所以以UC3842为核心构成的开关电源很容易就实现了输出过流或短路保护,输入欠压保护r2 l。但在基于UC3842的开关电源中,如何实现输入过压保护却还未曾有过相关报道,实际上这类电源就不具备输入过压保护,这样就使设备存在安全隐患。
输入过压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时可能因电气性能指标被破坏而不能满足要求。因此,必须采用过压保护电路以提高电源的可靠性和安全性。本文设计了一款新颖的输入过压保护电路,并应用于以UC3842为核心构成的、基于反激变换器的开关电源中,实验结果验证了设计电路的可行性。
——回复可见内容——
2015-07-12 11:51:48     打赏
顶啊
2015-07-17 08:57:28     打赏
good
2015-08-04 23:36:11     打赏
楼主厉害
2015-08-06 09:08:25     打赏
顶!
2015-08-09 21:38:19     打赏
谢分享
2015-08-13 19:30:07     打赏
哎呦,不错哦
2015-08-13 19:41:37     打赏
饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿
2015-08-13 23:20:20     打赏
6666666666
2016-01-28 12:31:53     打赏
dingni
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
