折腾几天,终于把思路理清了,根据天宇提供的资料http://pan.baidu.com/s/1pJ3eEiJ,受益匪浅,话不多说,开干
安装软件
接下来就是一步一步,魔鬼的步伐,安装完毕
打开软件
因为是串口下载,所以要安装串口下载固件工具,东西在这里
一步一步,魔鬼的步伐
因为有例程,所以直接烧一个试试
刚开始点了半天next发现点不动,果断查手册,结果在手册129页看到了这个
果断按下reset键,然后再按next,成功进入下一步
和书上的一样,接着下一步,确定这里也是一样的
选择hex文件
然后就开始下程序了
一定要记得下载程序之前把J7跳帽装上
下载完了需要把J7拔掉,然后按下reset键,这样才能让程序正常运行
