电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » ADI 技术指南合集第一版开关和基准
ADI 技术指南合集第一版开关和基准
2015-07-02 17:25:38     打赏
ADI 技术指南合集第一版开关和基准源
目录
基准电压源 ........................................................................................1
模拟开关和多路复用器基本知识 ..............................................19
视频多路复用器和交叉点开关...................................................42
基准电压源和线性调节器具有许多共同点。事实上,后者在功能上相当于一个基准电压 源,只是输出电流(或功率)更大。相应地,这两种电路的几乎所有规格都具有极大的相似 性(即使基准电压源在漂移、精度等方面的性能往往较高)。在当今的许多应用中,所需的 支持电路都包含在转换器封装之中。这对设计人员来说是有利的,因为这可以简化系统的 设计,而且可以保障性能。
——回复可见内容——
