电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 求超声信号发射及采集的一整套解决方案
共3条 1/1 1 跳转至页
求超声信号发射及采集的一整套解决方案
2015-07-03 00:44:43     打赏
因项目研究需求,先征求一套超声波信号(在空气中)发射及采集的解决方案。
具体要求如下
1 发射的超声波脉冲
- 载频(中心频率):25-50 KHz皆可,但不宜过高,怕衰减太快,传播距离有限。
- 脉冲持续时间:5ms-10ms皆可,不宜过长。
- 发射波束角:≥90度,越大越好(指向性越差越好)
2 采样频率:要求在脉冲持续时间内能采集至少40个数据点,可以直接高频采样,也可以通过调制解调的方式采样。
3 发射器数量:1。
4 接收端数量:≥4(同时采集)。
5 数据传输:能以即插即用的方式与PC机连接,实时读取采集到的多通道数字信号。
6 用户界面:PC端提供简易的交互界面,可以实现对硬件设备的基本操作,例如“发送和接收一次信号”。
目前超声模块相对比较成熟,市面上很容易就可以买到符合我们要求的发射器和接收器。因此,主要的工作就是在接收端加入采样模块和数据读取界面。主要技术难点多通道同时采集数据(其实也有现成的模块)以及实现PC端的交互界面。经费预算在800左右,能提供正规****者优先考虑。有什么不明白的地方,欢迎与本人联系(Email:xdcychen (at) foxmail.com)。方案截止日期:2015年8月1日。
关键词: 超声     信号     发射          采集
2015-07-03 09:51:41     打赏
这种方案,好像baidu中能找到
2015-07-06 15:05:48     打赏
补充:目前把预算提高到¥1500,有意者请速与我联系
共3条 1/1 1 跳转至页
