电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 单片机超时接收程序完成
单片机超时接收程序完成
2015-07-07 10:12:04     打赏
#define MaxLen    255               //最大长度
u16 RecTimNum=0;                    //接收计时
FunctionalState RecStart=DISABLE;   //接收启动标志位
FunctionalState RecFinish=DISABLE;  //接收完成标志位
u8 ReceiveBuf[MaxLen]={0};          //接收缓冲区
u8 BufLen=0;                        //接收长度
/* 超时接收完成函数 定时器中断1ms进入一次 */
void Rec_TimOut(void)
    if(RecStart==ENABLE)
        if(++RecTimNum==5)                  //5ms没有接收到数据默认接收完成
            RecTimNum=0;                    //计时清零
            RecStart=DISABLE;
            RecFinish=ENABLE;               //接收完成标志位置位
            //接收完成处理函数
            Uart_Send(ReceiveBuf,BufLen);   //本段为将接收到的数据重新发送回串口。回环测试
            BufLen=0;                       //长度清零
            RecFinish=DISABLE;              //接受完成
/* UART接收函数 放在串口接收中断*/
void Uart_Receive()
    u8 temp;
    if(RecStart==DISABLE)           //第一次进入串口中断
        RecStart=ENABLE;            //接收启动标志
    RecTimNum=0;                    //每次重新进入串口接收中断时,清零计数,表示还未接收完成
    temp = UART_ReceiveData8();    //从缓冲区取出数据
    ReceiveBuf[BufLen++]=temp;      //接收缓冲区
