设备安装于出租车顶部,最有效、最充分地利用了出租车顶部的视域空间,不受地域限制,流动性强、到达率高、受众面广,广告效应能得到充分彰显。
结合不同款型轿车车顶的尺寸特别设计,根据实际安装车型尺寸稍作调整支架即可安装。产品外壳为ABS材料,一体化成型,耐寒、防水、防潮。材质轻便、美观,配件齐全。
终端屏幕信息是基于GPRS/GPS移动网络传输接收,不受地域限制,产品性能稳定可靠。我公司GPS车载终端产品已通过中国移动通信集团车务通产品标准认证,以及通过国家交通部信息检测中心认证。
与传统显示产品相比,LED显示屏具有亮度高、寿命长、光衰低、节能、环保、柔和不刺眼、色彩鲜明夺目之特性,是当今和未来广告传媒的潮流载体和必然选择。
载体信息多元化,内存99个广告地址单元,每个单元可存储显示120个汉字信息。其中第0~97号信息为:普通广告信息,第98号信息为:插播信息,第99号信息为:紧急报警信息。具有播放节目的优先权功能,按优先的先后顺序为:第一级是报警信息,第二级是即时信息,第三级是广告信息,第四级是默认信息如招商电话等。
当车辆遇到险情时,司机按动报警开关,屏幕中断广告显示,爆闪“我被打劫!请报警。”信息,信息内容可编辑。直到报警信息处理,系统恢复为止。
文本显示方式左右上下移动,速度10级可调、停顿时间可调。
播放时段设置功能,每天可以分24个时段定时播放,时段可以精确到秒。实现定时同步播放统一广告,广告集中效应突出。
广告信息周期设定功能,可设定各条信息的发布时间以及结束过期时间,到时自动执行。
具有倒车自动关屏功能,出租车倒车时,自动关屏,以保证司机倒车的安全性。
可根据客户需求提供光控功能。根据环境亮度,自动调节屏幕发光亮度。
采用代码式控制协议,控制数据流量小,运营成本费用低。
就地取材,屏体电源直接连接车载电源,不需增加额外供电设备。
支持在线软件升级功能,方便产品性能的更新。
软件系统防护性良好,垃圾信息无法进入。
预留接口:可与具备GPS调度监控系统设备的车辆连接,充分利用原有设备资源。
共1条
出租车LED顶灯LED车顶显示屏
软件系统防护性良好,垃圾信息无法进入。
关键词: 车顶 显示屏
共1条
