电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » gps工作原理功能
gps工作原理功能
2015-08-06 15:39:33     打赏
中鼎科技全心全意为您服务  产品功能简介
1、车辆监控
   实时定位:用户或监控中心可以随时对指定车辆进行定位,并在电子地图上显示指定车辆当前位置。
实时跟踪:对指定车辆定时或定距离上传车辆位置信息,在地图上实时跟踪车辆。
轨迹回放:实时记录车辆的定位数据,可查询车辆历史轨迹数据,并在电子地图上回放。
手机查车:可使用手机随时随地查询车辆位置,可以以文字形式或在手机的电子地图上标注出来。
监听功能:当车辆发生紧急情况时,可对车辆内部的声音进行监听。
锁车功能:用户或控制中心发出锁车指令后,可切断车辆电源、油路,锁定车辆。
2、车辆报警
   紧急求救:当车辆遇到紧急情况时,司机按下报警按钮可向监控中心或预先指定对象发出求救报警。
越界报警:支持按行政区域划分,规则或不规则几何区域的越界报警。
破坏报警:当车辆的北斗主机,电源,天线等或油路电路被破坏时报警。
疲劳驾驶:当车辆出现疲劳驾驶现象时,系统会自动报警提示管理员,增加行车安全保障。
超速报警:管理员可以设定车辆的最高时速,如果车辆超速行驶,则发出报警。
其他报警:非法开门报警,电源拆除报警,温度报警,漏油报警,停车超时报警等
区域/偏航报警:如车辆未能按预设行车路线行车,系统自动报警。
3、数据管理及分析
   组织管理:高效的用户、公司、车辆及终端数据管理,精确对目标进行有效管理。
数据报表:利用车辆在行驶过程中回传信息,可方便的进行报表统计及分析,如行使里程,油耗等
日志管理:严格的记录系统的各项操作,为系统提供安全保障。
   报警统计:所有报警,防劫报表,超速报表,断电报表,区域报警报表
行车统计:行驶报表,速度曲线,停车报表,点火报表,任意查询
管理报表:超速统计,里程统计,温度统计,油量统计,位置统计,日报表,月报表等
4、地图服务(几乎囊括全部国内电子地图)
51ditu:每日更新,确保最新地图数据,数据也较为详尽,客户体验良好,
Mapabc:Mapabc地图的数据很详尽,同时开放信息的采集,用户可以通过“提交信息”来完善信息。
365ditu:365地图的数据非常详尽,给出较好的客户使用体验
Mapbar:专门的查询分类因此查询较为方便,搜索结果的展现也较为清晰。
Google卫星图:从空中的角度给出GIS数据,让客户耳目一新,全新的客户体验,加上新近开发的道路名称显示功能,更加完美
Google地形图:从另外一个角度反映GIS数据,可以显示海拔高度等数据,具有独特的应用价值
Google卫星图、51ditu双引擎:可以在一个界面同时对照显示2种地图,查询极为方便,国内独家技术!
Google 地球:动态三维显示地图数据,不仅详尽,客户体验良好
实时路况:可以显示国内7大主要城市实时交通路况信息,交通情况一目了然
用户地图:可以支持绝大部分的第三方地图集成,支持用户提供的地图数据,强大的扩展性
5、相关外设设备
3G视频监控:通过3G 视频无线宽带传输,可以在办公室实时监控车辆动态图像,运筹帷幄千里之外。
调度显示屏:供车辆相互调度使用,内置黄色背光、定位状态显示、通信状态显示、登签ID号码显示、无线编辑输入方式、信息收发功能、查看通话记录、编辑存储电话号、可存贮243条集团内电话号码、手动/自动接听电话、调度屏暂提供5种铃音、看车设置、隐蔽模式设置、车主号码关联功能、未设防自动报警、IC卡刷卡登、退签。
监听咪头:当车辆发生紧急情况时,可对车辆内部的声音进行监听。
摄像头:可远程拍摄静态车内相关情况 ,进行图像监控
控制手柄:汉字接发短信,接打电话,配合设置各种型号车台使用,内置背光、定位状态显示、通信状态显示、编辑输入方式、信息收发功能、编辑存储电话号、集团组呼、呼叫限制电话、铃音选择、看车设置、隐蔽模式设置、车主号码关联功能、未设防自动报警设置
LED广告屏:中文滚动显示、广告发布、警言提示、警情告示。增加广告收入,开创盈利新模式。
温度传感器:可用于冷藏车,使用随时监测车内温度。
油量传感器:可以监控汽车的油量使用情况,对漏油和突然油量减少及时反映,有效控制油耗。
正反转传感器:可以检测混凝土搅拌车正反转或停转,从而监控商砼车是否到指定工地卸料
门磁开关:检测厢式货车车门及货箱们是否被非法打开,非法开门及时报警
断油断电器:远程切断车辆的油电供应,从而控制车辆远程熄火
6、其他功能:
车辆管理:对车辆的信息,驾驶员信息登录,对车队进行分组管理等
地图标注:对于目前地图上没有的信息或特有的信息进行标注,创造自己的地图
驾驶导航:输入出发地和目的地,系统会自动选择导航路线
统计报表:对发车地,目的地,行驶里程,最大速度,时间,油耗等相关信息出excel或word统计报表
操作日志:每次登陆及相关的操作都会一一自动记录,形成操作日志
电子围栏:电子围栏可限定车辆的行驶区域、行驶路线,按照行政区划、多边形区域、规划路线三种方式设置车辆  的行驶路径。
实时路况:可以显示国内22大主要城市实时交通路况信息,交通情况一目了然
物流调度:通过本系统,监控中心可以监控车辆在地图上的位置信息﹑运动状态﹑运行轨迹,同时还提供对监控车辆跟踪查询﹑区域报警﹑防止异地卸货﹑货物车辆到达情况第一时间实时了解。
短信通知:可通过发送短信的方式为客户提供实时的车辆状态、位置等信息,为不方便在网上监控的客户,提供一种了解车辆实时状态的途径,最大程度上减轻监控员的工作量,实现短信发送的智能化。发送方式可以是即时发送、定时发送、或订制发送计划。
车管平台:信息档案管理、北斗监控、车辆调度管理、费用管理、保险管理、业务单位管理、综合查询、规章制度、系统管理等九大功能模块,满足了车辆基本资料维护、驾驶员资料维护、年度费用预算、预算费用执行、用车申请、实时监控、配送调度、油耗管理、年检提醒、保险提醒、事故违章处理等各类车辆日常管理需求,规范了车辆的管理流程,体现了车辆管理的信息化、自动化; 并将北斗监控充分融合到车辆日常管理中,给企业引进一个清晰有效的管理模式,大大提高日常工作效率和服务质量,同时给企业节约了大量的费用成本和人力资源。为企业车辆精细化管理提供一个管理平台,协助企业管理实现精细到精益的过渡。
关键词: 工作     功能     车辆     监控     实时     数据
