电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 如何用VisualScope来测码盘的pwm波呀,一直没有波形出现,该怎么设置这
共3条 1/1 1 跳转至页
如何用VisualScope来测码盘的pwm波呀,一直没有波形出现,该怎么设置这款软件
2015-08-07 17:45:28     打赏
如题:如何用VisualScope来测码盘的pwm波呀,一直没有波形出现,该怎么设置这款软件,求教
关键词: VisualScope
2015-08-08 08:43:04     打赏
没有用过帮顶,话说一个逻辑分析仪就能完美解决你的问题
2015-08-09 16:03:18     打赏
对啊。用官方发的资料入面有串口显示数据波形的上位机软件,用这个软件也可以。 PWM波最好还是用示波器,或者逻辑分析仪,VisualScope相关的软件,是用串口通信并将数据显示的,串口协议是每字节每字节的传输的,相对于PWM波来说是很慢的。 串口通信协议一般都是1个开始位、8个数据位、1个结束位。 如果楼主硬要用上位机显示波形软件的话,可以先调试SerialChart,也是一款能将传输数据的波形显示的。传输的协议的一帧数据为: 一组数据 :data"\n\r" 两组数据: data1,data2"\n\r" 三组数据:data1,data2,data3"\n\r" 这样就是一帧数据。例如,要传输二组数据(三角波) data1=[0,1,0,-1,0] data2=[0,-1,0,1,0] 那么串口应该发送到电脑: "0,0\n\r" "1,-1\n\r" "0,0\n\r" "-1,1\n\r" "0,0\n\r" 这类软件的协议都是定好的,只要发送数据错误了,都是显示不对,甚至不显示。
共3条 1/1 1 跳转至页
