共3条
如何用VisualScope来测码盘的pwm波呀,一直没有波形出现,该怎么设置这款软件
对啊。用官方发的资料入面有串口显示数据波形的上位机软件,用这个软件也可以。
PWM波最好还是用示波器,或者逻辑分析仪,VisualScope相关的软件,是用串口通信并将数据显示的,串口协议是每字节每字节的传输的,相对于PWM波来说是很慢的。
串口通信协议一般都是1个开始位、8个数据位、1个结束位。
如果楼主硬要用上位机显示波形软件的话,可以先调试SerialChart,也是一款能将传输数据的波形显示的。传输的协议的一帧数据为:
一组数据 :data"\n\r"
两组数据: data1,data2"\n\r"
三组数据:data1,data2,data3"\n\r"
这样就是一帧数据。例如,要传输二组数据(三角波)
data1=[0,1,0,-1,0]
data2=[0,-1,0,1,0]
那么串口应该发送到电脑:
"0,0\n\r"
"1,-1\n\r"
"0,0\n\r"
"-1,1\n\r"
"0,0\n\r"
这类软件的协议都是定好的,只要发送数据错误了,都是显示不对,甚至不显示。
共3条
