电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 初次接触瑞萨cubesuit求助
共5条 1/1 1 跳转至页
初次接触瑞萨cubesuit求助
2015-08-09 16:46:48     打赏
* Function Name: main
* Description  : This function implements main function.
* Arguments    : None
* Return Value : None
void main(void)
    char n;
    R_MAIN_UserInit();
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
    char m;
    R_UART0_Start();
    while (1U)
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
 上面的代码完全一样的定义一个char变量,放在R_MAIN_UserInit();之前就没错,放在后面就出现了
r_main.c(70) : CC78K0R error E0301: Syntax error
r_main.c(70) : CC78K0R error E0501: Expression syntax
r_main.c(70) : CC78K0R error E0711: Undeclared 'm' ; function 'main'
r_main.c(70) : CC78K0R error E0323: Missing ','
请问这是什么原因,是这个初始化函数做了什么吗
2015-08-10 08:56:24     打赏
玩儿瑞萨的板子的人都去哪了啊
2015-08-10 09:01:32     打赏
你为什么要放在后面呢,讨论这个意义不是很大啊
另外这个定义一个变量放在后面函数后面你没觉得怪怪的吗
2015-08-10 09:14:54     打赏
这个应该和编译器有关,有些编译器不支持变量定义放在函数后面
2015-08-10 13:24:47     打赏
我觉得3楼的面大。 但从报错信息上看,楼主的问题貌似不止一个啊!
共5条 1/1 1 跳转至页
