我基于官居方DEMO的LWIP例程裸机的,添加了双核应用,最简单的。一触发软件中断,CPU就会异常崩溃,必须断电复位才能恢复。
其中,LWIP单独例程是OK的,裸机双核加软件中断同步也是OK的,整合到一起就不能触发软件中断,有没有高手指导下,该注意哪里出问题了。
我之前用zynq中断的时候也会出现意想不到的状况,后来写了一个中断仲裁的模块挂到ps中的bd中,确保每次只有一个中断程序被执行,这样好了很多~ 希望对你有帮助 ;还有中断函数要尽量写的简洁,不能执行时间过长~如果有很长的运算过程最好在中断中置一个标志位,回到主循环后再执行相应的操作~
如果有需要可以联系我, 也希望你能看一下我做的板子
http://lolo84.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/123715
