电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 霍尔开关区分原理和工作方式
霍尔开关区分原理和工作方式
2015-08-18 09:39:33     打赏
随着数字开关型的霍尔效应传感器增多,很多人无法区分双极和双极锁存型霍尔开关,下面我们解说一下双极霍尔,锁存型霍尔和单极霍尔开关的工作理念
1.单极霍尔开关:应用于工业类产品上,其灵敏度高频率高耐温高适用于检测速度,高温开关,限位开关等
单极性霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO-92S封装,绝大多数单极霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,
霍尔IC导通(输出低);当S极离开后,霍尔关闭(输出高)。(注意:HAL5781与其他型号感应极性相反,对N极敏感。)    同型号的霍尔IC。
如果有TO-92S和SOT23-3两种封转,则相对与有标号的一面,感应极性是相反的。即TO-92S封装标记面对S极敏感,则同型号SOT23封装标记面对N极敏感。
2.双极霍尔开关,我们现在为了混淆和锁存型的霍尔,现在一般叫无极霍尔开关或者全极霍尔开关:一般用于电池类供电的小家电和小玩具产品上
全极霍尔开关一般情况下,任何一个磁极面向标记面且施加的磁感应强度B超过工作点,输出导通,输出由高变低。
当磁感应强度减弱低于释放点时,输出关断,输出由低变高。也有部分与以上输出状态相反的全级霍尔IC。
全级霍尔IC这一类似干簧管的特性,在许多场合用于替换干簧管以提高可靠性。
3.锁存型霍尔开关现在简称双极霍尔开关或双极锁存型霍尔开关,其一般应用无刷电机的换向,速度检测,角位置检测等消费品当中
双极锁存型霍尔IC对磁铁的S,N极都敏感,对于TO-92S封装,当S极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出导通(低电平);S极撤离后,输出保持导通状态;只有当N极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出截止(高电平);N极撤离后,霍尔保持截止状态。由于磁场撤离后(磁场强度为0),霍尔保持原状态,类似锁存器的记忆功能,因此称此类霍尔IC为锁存型霍尔IC、锁定型霍尔IC。
单极霍尔开关,全极霍尔开关,双极霍尔开关都是通过磁性达到开和关的作用,所以我们统称为开关型霍尔开关,
hallwee霍尔效应传感器,
关键词: 霍尔“双极霍尔“霍尔传感器“霍尔开关
2015-08-18 22:11:52     打赏
