电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » eepwnet键盘套件申请
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
eepwnet键盘套件申请
2015-08-18 16:37:12     打赏
申请机械键盘DIY,享受DIY的乐趣
为了节省我们的制作成本,也为体现活动的灵活性,由EEPW提供PCB+元件(未焊接)供参与者购买。我们可自行在套件上实现多种功能。
EEPW推荐机械键盘开发方向如下:
a)实现键盘各种灯效,单点亮,跑马灯,涟漪,贪吃蛇,边灯,底灯,表情LED等
b)实现无线,蓝牙,等双模三模键盘功能
c)实现周边扩展,如IO扩展,声卡,LED屏,USB HUB,小红点,多机切换等
d)对PCB进行改造,如改RGB灯位,增加减少键位,更换MCU,编写新固件,集成各种传感,利用扩展区开发各种模块等
e)键盘零件的创新,如开发外壳,定位板,键帽等。
…… 以上仅为推荐开发方向作为参考,只要您能做出创新的,实用的,炫酷的方案,大家可以按照自己的意愿尽情发挥。
2015-08-18 17:36:01     打赏
申请被批复,购买代码:KB-002
欢迎加入EEPW-机械键盘DIY QQ群: 144168574,入群验证为批复给你的代码。
下单地址:PCB+元件
下单时请务必写上EEPW Username和申请帖的批复号,否则不享受任何优惠和不保证套件为最新版
2015-08-18 17:51:30     打赏
002哟
2015-08-18 18:52:16     打赏
2得很唯一啊
2015-08-19 09:26:13     打赏
你们这些坏人,看我发帖时间
2015-08-19 17:21:44     打赏
 复制痕迹严重,2实至名归
2015-08-20 09:34:32     打赏
你才复制呢,你全家都复制的,这是笔记
2015-08-21 09:09:25     打赏
你需要的基本都在这里
——回复可见内容——
2016-04-04 15:45:33     打赏
来晚了
2016-04-14 21:26:23     打赏
我只是路过
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
