现在车充市场上用的最多是用2A车充,也比较常见,但也有很多人不懂怎么设计车充,其实车充这玩很简单,你也可以自己DIY或参数设计一下
1.首先,你要确认所做的功能(如几A,是否过EMI,要不要过流过压保护等)
2.然后同,是在选确认主控IC型号,一般常用的如EN303E,看具体需求吧,差别在于EMI吧,我只能用过两个,还算可以,稳定性比较普通的好点。
3.最后,原理图在PDF里,自己可以参考或直接用也可以,但主要输入端那里用的电容,还是要用电解电容最好,主要起到滤波效果,因为我之前也想把板之弄小点,用贴片同,效果不好,这个要注意一下
4.另外还有个最基本,车充一般输入电压有12V或24V,所以我们选用一般最大输入电压要在30V或30V以上,最好当24V来开发做是最好的,因为24V都能用,12V更没问题了
以上是我的分享,希望对你们有用吧车充2A设计与原理图.zip
