圣诞天蚕JB 2.0在经过小伙伴们一起努力,终于开撸了
先介绍下我们的团队成员:
是不是各种人才都有,哈哈,有木有公司核心技术骨干团队的范,哪个老板看上了,赶紧来下聘书哦 !
下面来几张美图展示:
正面有撸神护体,反面有神龙护身,还有马里奥、初音、连招等小伙伴们一起快乐的玩耍,好欢乐好欢乐的。
漂亮吧。。。
那为什嚒叫圣诞天蚕板?答:因为生产的时候正值圣诞节,板子又天生残疾(由于设计原理图的时候粗心了一下下,把标号写错了,导致要飞线两根 ),所以叫圣诞天蚕板。
上面就是飞线图。预留好了两个串联迷你usb接口,考虑有两玩家,一种把键盘外壳开口,不取螺丝直接下载改灯效,另一种不想给外壳开洞的,自己拧螺丝下来下程序改灯效的。
感谢小伙伴们的图片提供和我自己网上找了一些图片,做成了各种logo
很热闹,有木有
开撸:先把键盘的螺丝取下来
取键帽取螺丝
原来准备的插针是这样的,太粗了得取掉换了。。
又得先拆掉轴和灯
把原来的插针取掉,这个过程挺痛苦的。。。一手拿烙铁一手拿尖嘴钳一根一根地拔
没想到“杯具”还是发生了,一不注意烙铁头碰到键帽了,一下子就化了。。
万幸 的是发现得早,不然那个键帽就废了 ,焊上细插针,把轴焊好,可以上灯板了
把灯板焊接完,接上 ,这里需要注意的是,上灯板之前把键盘自带灯效的跳线断开
装进壳子无丝毫压力,先烧好bl,上电看下串口
有了,哈哈。。来个大波浪视频
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
