电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FatTotoro的gh60进程贴
共4条 1/1 1 跳转至页
FatTotoro的gh60进程贴
2015-09-02 11:31:36     打赏
最喜欢收快递了,收到的快递箱子好大,我觉得可以换个小一点的,保护环境不是么
包装很用心,又可以捏泡泡玩了~~~
喜欢黑色的板子,显得大气,附上板子正面和背面的照片
下面的那个图案是什么鬼,卖萌可耻不知道么~~
开箱就到这里,接下来还要焊接,对于主芯片的焊接,我压力很大~~~哈哈哈
关键词: gh60
2015-09-29 17:30:05     打赏
终于焊接完成了,还好给的元器件多,二极管就被我搞坏了两个
焊接的话,按照bom表就行
第一次连电脑要到设备管理器里面看能不能识别主控芯片
第一次连电脑要装驱动
群文件里有驱动
驱动是目录tkg-toolkit-master\windows\tool下面的zagid_2.1.2.exe文件
装完驱动就可以顺利刷固件了,我第一次没装驱动就刷固件,结果按reset键没反应。
安装固件的文件目录如下tkg-toolkit-master\windows
先运行setup,再运行reflash
装 setup时,在命令行界面,先按1 回车,然后回车回车回车就行
装reflash文件的时候,记得要按reset键就可以了
刷完挂件就可以测试每个键是否可用了
这里需要一个测试的软件,我用的群共享里面的,我想吐槽的是,界面太丑了。。。。
左上角那个键是被esc键替换了,所以没变绿,右下角的是fn键,不变绿是正常的
测试的时候用镊子的两个头接触下图这两个点就可以了
到这里,焊接、刷固件都完成了,剩下的是装上轴、壳、键帽就ok了
2015-09-29 20:16:59     打赏
你的手托不错
2015-09-30 11:04:50     打赏
哎呀 活捉秀手托的。。 加油更~
共4条 1/1 1 跳转至页
