电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【KB120】的鬼地方凯莱的DIY【所有步骤的教程都有(包括死大鱼,pad,灯板
共185条 4/19 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › ›| 跳转至页
2015-09-18 07:47:23     打赏
31楼
昨天就昨天,我用这键盘打游戏,发现一个问题,平时一般用不到,因为esc和~是一个键,默认刷的固件是esc+fn+shift=~,这样真是太扯淡了,很别扭。
另一个问题就是在全背光下大小写灯不能单独控制的问题。
昨天下班以后我解决了一下,现在和大家分享一下,(注:参考羞弟的帖子)。
首先打开这个KLE
这是一个在线生成eep的,(页面不是很好进,我也不知道为什么,经常报错)页面如下
布局几乎不用动,点击左上角esc键,
然后将这里的esc改成Fn4(当然也可以改成别的),
点击这里,复制生成的代码,后面要用到。
然后进入这个网页TKG,页面如下
如果第英文的话,点击右上角,把语言转换下。
将这里选择gh60(a/b/c),然后选择简单,在复合层将刚才的程序粘上面
这里将定义的Fn4后面选择内置功能 esc,好像是在下面,自己找找。
在这里将lock的背光点掉,然后全光状态下lock也是可以单独加控制的。然后生成eep,保存到
刷固件的文件夹里面
将epp拖到reflash会生成如下界面,
这里点击确定,后面会出来另外一条,那个是提示重启的,点击键盘背面的按键,然后
 提示成功,就算完成了。
附照片一张:
这样大小写在背光下是可以单独控制的,并且现在shift+esc=~,以前是Fn+shift+esc=~,是不是感觉好多了。
将自己做好的eep放在这里,不会的也可以直接下载keymap.zip
2015-09-18 07:57:45     打赏
32楼
现在还有个问题就是,大小写单独控制以后呢。你调节背光亮度,lock灯亮度是不变的,这样显得很不协调。有待解决,顺便说下,坛主大人,是不是可以给我弄个精华帖。
2015-09-18 12:29:30     打赏
33楼
2015-09-18 13:44:45     打赏
34楼
还没写完呢,加油,加油!
2015-09-18 16:20:56     打赏
35楼
好像,似乎,大概,已经,精化,了了,,,
2015-09-19 07:10:19     打赏
36楼
元器件快到了,晒一下我的新板子。这是第二批哦
2015-09-21 07:33:42     打赏
37楼
新买的元器件终于到了,等了好久了,开工,并且可以更新焊接的帖子了。
2015-09-21 13:40:16     打赏
38楼
怎么好像没人看我的,我写的这么详细
2015-09-21 14:03:44     打赏
39楼
顶一下!LZ精力充沛啊开搞第二块了?
2015-09-21 15:45:21     打赏
40楼
怎么又来一块?
