昨天就昨天,我用这键盘打游戏,发现一个问题,平时一般用不到,因为esc和~是一个键,默认刷的固件是esc+fn+shift=~,这样真是太扯淡了,很别扭。
另一个问题就是在全背光下大小写灯不能单独控制的问题。
昨天下班以后我解决了一下,现在和大家分享一下,(注:参考羞弟的帖子)。
首先打开这个KLE
这是一个在线生成eep的,(页面不是很好进,我也不知道为什么,经常报错)页面如下
布局几乎不用动,点击左上角esc键,
然后将这里的esc改成Fn4(当然也可以改成别的),
点击这里,复制生成的代码,后面要用到。
然后进入这个网页TKG,页面如下
如果第英文的话,点击右上角,把语言转换下。
将这里选择gh60(a/b/c),然后选择简单,在复合层将刚才的程序粘上面
这里将定义的Fn4后面选择内置功能 esc,好像是在下面,自己找找。
在这里将lock的背光点掉,然后全光状态下lock也是可以单独加控制的。然后生成eep,保存到
刷固件的文件夹里面
将epp拖到reflash会生成如下界面,
这里点击确定,后面会出来另外一条,那个是提示重启的,点击键盘背面的按键,然后
提示成功,就算完成了。
附照片一张:
这样大小写在背光下是可以单独控制的,并且现在shift+esc=~,以前是Fn+shift+esc=~,是不是感觉好多了。
将自己做好的eep放在这里,不会的也可以直接下载keymap.zip
