电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » caocheng的GH60开发进程贴
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2015-09-16 09:05:15     打赏
11楼
第一个LED焊接后, 插上电脑。。。。。。
发生大事:
       aqua‘S keytest 软件显示,最右边一侧,backspace 到 CTRL, 按键不停的触发。
大事不妙
2015-09-16 09:06:03     打赏
12楼
重新焊接后, 故障照旧
先下班
2015-09-16 09:08:37     打赏
13楼
9.16日,早上继续
这次彻底了
键盘偶尔能识别到,大部分时间没有识别, 30秒左右,系统有发现个未知USB设备
看来电脑和芯片的通信也出问题了
键盘上按下FN, LED可以亮,也能呼吸。
看来芯片内部没啥问题
外面问题大了
2015-09-16 14:56:29     打赏
14楼
没辙了, 重新焊接也只能工作几十秒。
重新下单买CPU了
等,我等。。。。
第三次下单了。。。
坑太深,救命
2015-09-17 09:41:23     打赏
15楼
9.16日,下午
休息了会,无聊, 还是不等胖邻发货了, 先把2块pcb上的cpu交换下试试
我吹,我吹,我捏,捏, 。。。。。。。过程省略!!
换好了, 插电脑,晕,故障一样 !! ,而本来认为是坏多芯片,换到另一块pcb上,竟然。。。竟然是好的。
没办法了,要放大招了,群里有人有同样多问题,水洗,看来是pcb上的助焊剂漏电,影响芯片的正常工作了。
洗刷刷,洗刷刷
插上,好多了,按键不乱跳了,但是。。。。。只能坚持几秒。。。。。
继续,洗刷刷。。
插上。。。 ok了
超过30秒了。。。
加油
继续焊接LED,体力活,不容易啊。
插电脑,,,啊,,又不行了
下班
2015-09-17 09:51:21     打赏
16楼
9月17日,上午
插上键盘, 有有几排无法触发!!!
经过前面的失败总结, 发现我那坑人的助焊剂是这次无数次失败的罪魁祸首。 我要彻底和他了断!!必须的。
我倒。。。。。倒很多的洗板水! 那个痛快啊, 彻底洗个澡,刷子刷。。。体力活。
搞定
反过来,完蛋。。。完蛋。  看图:
帽子烂掉了
,原来,痛快都是有代价的。
插电脑看看把,好消息终于来了
群里咨询过,按键应该全了。
还差最后一张图:
上面,就是历经千辛万苦的,diy键盘。。。。。。
痛苦比快乐多些
功能比外观重要
就是没有方向键
我怎改掉错别字
以上日记,来自GH60-EEPW
2015-09-18 09:05:18     打赏
17楼
等待更新
2015-09-20 23:07:56     打赏
18楼
蟹膏是什么东东啊,
2015-09-25 18:55:57     打赏
19楼
曹老师的心还没从挫折中休息过来吗~
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
