最近从@jackwang那里沾了点便宜,获得了一块ST公司最新的STM32F446主控的评估板
先爆照
接下来进入主题,开始评测
其实我都不知道Nucleo是干嘛吃的,接下来先简单介绍下几个基本词汇
什么是Nucleo?
Nucleo是意法半导体加入ARM embed项目后又一个风格系列板卡,有两个鲜明的特点:
1.兼容Arduino UNO R3 Shield扩展板
2. 支持ARM embed项目
或许有人会有疑问,什么是ARM embed项目?mbed是一个面向ARM Cortex-M系列处理器的原型开发平台,主要用于培育物联网(IoT)的协作项目,包括了免费的软件库(SDK),硬件参考设计(HDK)和在线工具(Web)三部分,为用户提供简单、方便快捷的基于ARM Cortex-M处理器的MCU开发、调试等操作。
mbed是一个面向ARM处理器的原型开发平台,它具体包括免费的软件库(SDK),硬件参考设计(HDK)和在线工具(Web)三部分内容,各个部分的具体介绍如下: SDK:mbed设计了一个硬件抽象层,从而屏蔽了不同mcu厂商提供了微处理之间的差异,对于用户来说,他只需要和这个硬件抽象层打交道即可,也就是说,用户基于mbed开发的应用可以很方便地更换使用不同厂商的arm微处理器,从而留给用户更多的选择。 HDK:HDK是mbed提供的硬件参考设计,它是面向用户开发设计的,所以HDK提供了统一了程序上载接口,单步调试接口,串口调试接口,用户无需购买其它硬件就可以开始软件开发工作。 WEB:为了省去用户开发环境安装的麻烦,mbed提供了一个完备的基于浏览器的微处理器软件开发环境,包括代码编写,程序编译,版本控制等功能,用户只要上网就可以开发,编译结果只要下载保存到mbed开发板上即可工作,非常方便。
STM32 Nucleo 核心板是ST为用户全新设计的开放式开发平台,为用户提供了经济、灵活的途径,用于快速验证创意,制作产品样机。用户可以灵活选择带有目标单片机的多种核心板。此核心板配有两种扩展接口,一个是兼容Arduino标准的接口,用于连接符合Arduino标准的外设,另一种接口引出了全部通用I/O端口,用户评估芯片功能。STM32 Nucleo 核心板集成了ST-LINK/V2-1,提供调试和编程的用途。STM32 Nucleo 核心板还配套了完整的STM32软件库和各种例程,同时可以直接享用embed在线的多种资源。核心MCU:有STM32F0、STM32F1、STM32F3、STM32F4、STM32L0、STM32L1。
STM32 Nuleo类开发板的特点? Nulceo系类的开发板套件是ST公司2014年新出的学习套件。Nucleo是意法半导体加入ARM embed项目后 的又一个风格系列板卡,有两个鲜明的特点: a.兼容Arduino UNO R3 Shield扩展板
b. 支持ARM embed项目
扫盲完毕......
扒开衣服看果照,板载的资源如下
其实板子上主要的功能可以用下图来表示
也许看起来还不够直观,总结下板载资源:
1.供仿真调试的STLink单元,直接接上Mini USB线安装好驱动就可以下载程序和仿真了
2.复位按键和用户按键
3.主控外部晶振包括匹配电容未接,使用其内部16M时钟
4.兼容arduino的接口以及引出的ADC、Timer、USART、I2C、SPI等接口
其原理图截图如下,完整版原理图及说明在链接资料里供下载
扩展IO的示意图
STM32F446系列产品在小至3.85 x 3.728 mm的封装内提供了256~512KB Flash、128KB SRAM和64~144个引脚。
介绍先到此为止,下一波搭建环境,然后~点灯!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
