看到第二轮板子发货了,我吓得从凳子上跳起来,赶紧写点作业压压惊,作为第一轮用户,再不写帖子就真是对不起社会了。
我是粗棕生,键盘小白,感谢羞弟拉我入坑,下面的帖子将会分为三部分:
1、基础安装
2、疑难处理
3、进阶开发
希望发完这篇帖子能搞点本子钱,还有,由于学业繁忙(呵呵),本帖只能周六更新。。
下面开始更新第一步:安装
啊哈哈哈哈
可惜的是,元件到货时忘记拍照了,只好用供货商的照片伪造一下
这是供货商给的pcb+元件照片
壳子照片(不用说也知道是老鸨家的)
卫星轴(继续老鸨家)
键帽,双色透光,渣像素,望理解
gateron五脚茶轴(主要原因是便宜)
轴体背面,这可是货真价实的五脚
3mm led背光灯 带边 万恶的电子市场,只有这五种颜色
屌丝拔键器(便宜。。)
至此,所有原料配齐,那么现在问题来了,究竟这些东西多少钱呢?
我是一个很节俭的人,所以——
价格还是很便宜的,除了pcb和元件,其他原料均购自酷品世家(相信我,这不是广告),最后老鸨又给我讲了5块,就有了现在的175
过会开更安装
下面开更焊接
我直插元件可是焊了不少,但贴片还是第一次焊,so,我就先焊上了电阻,一把尖嘴镊子是必备的,具体焊接方法就是先在一个焊盘上镀锡(其实是化一个疙瘩),然后,左手持镊子夹住电容,右手持烙铁融化锡(疙瘩),慢慢把元件靠上去,移走烙铁头,待焊锡冷却,再焊上另一个脚。这种办法不知道对不对,但我觉得新手可以试试。之后按照上述办法,把二极管焊上,注意,二极管上白线一侧应对应电路板上丝印有线一侧,如图(图丑凑活看)
把所有电阻,二极管焊接完后,最好检查一下,像什么虚焊啦,焊锡不够啦,都建议重来一遍,否则可能影响后续使用。
上面其实是为焊接ic做准备,你也可以顺道把mos管和其他电阻,电容焊上(焊接前一定要看清阻值)。
下面是这次焊接的大头:IC
IC焊接方法有很多,我尽量都提一遍:1、工欲善其事,必先利其器。so,一把好烙铁是很有必要的。好马配好鞍,so,好的焊锡是很有必要的。(上述像是废话)我用的是50w的尖嘴烙铁,融锡快,当然,30w的烙铁也很好,尖头,扁头都可以。
2、下面简单介绍两种方法:拖焊和吸焊(没见过?没见过就对了,这是我自己起的名,如有雷同,那我不管)。拖焊,顾名思义,拖着焊。。。先把焊锡黏在管脚上,然后用烙铁的平头化掉焊锡,往下拖,如图
一张丑丑的图说明了问题,有可能你用了这个方法,还是有连着的焊锡,so,我来介绍第二种方法,吸焊。顾名思义,又吸又焊,在用焊锡糊满管脚后,用吸锡带吸掉多余焊锡,没有吸锡带?用极细的铜丝拧在一块也可以,使用吸锡带之前,要先将吸锡带打磨光亮,如图
左侧为打磨后吸锡带,颜色发红,右侧未打磨,发黑。之后,我们可以把吸锡带在融化的松香中粘一下,什么,不认识松香,看图
松香,一种中药,助焊剂,小提琴或许会用到,这玩意用助焊剂代替也行,但不要粘多,否则后面需要费工夫去洗板。先将管脚固定,糊上锡,然后将吸锡带置于管脚和烙铁头之间,如图
然后将烙铁头靠上,使上述三样东西靠在一起,并使锡融化,然后一边挪动烙铁头,一边拖动吸锡带,最后你会发现,焊完的元件异常整洁(当然还有不少松香),我也是用的这种方法,最后附上一张焊完的图
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
