电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wubozh的键盘开发进程
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
wubozh的键盘开发进程
2015-09-15 09:05:03     打赏
首先感谢论坛给了我这样一个练手的机会,其次感谢群里兄弟们的热情解答。
先订的PCB套件,然后在酷品订了外壳和键帽等其他配件。因 为没底,所以轴和外壳先只订了一套。轴和外壳早早就到了,PCB套件可能是等着一起发货,所以昨天才到。在等PCB和过程中,先把每个轴盖拆了,然后装上 灯脚和灯。给轴装灯脚的过程中,发现可以不用完全拿下轴盖,撬开一点就行了,然后就可以放入灯脚再盖上盖子,免得完全拆下轴盖弄丢弹簧什么的。
外壳和PCB
键帽
单个装好灯脚和灯的轴
全部装好灯脚和灯的轴,及卫星轴
收到的两份元件包
焊好后的CPU
昨 天下午收到的,晚上就开工。把好长时间没用了的风枪和烙铁找了出来,按论坛的说明开始焊USB、CPU和它的外围元件。焊好后上机测试,悲剧了,提示无法 识别的设备。按说我不会出现焊接问题啊?看论坛说明,原来是bom表里R1、R2、R3、R5给看成了R01、R02、R03、R05,换回来就好了。这 里再次感谢xiudi在论坛的置顶贴。
然后就是装驱动了。我用的是xp系统,群共享里的驱动不支持。记得论坛里有xp下的驱动,但匆忙之下没找到,还是请xiudi帮忙发了个链接,更新了驱动后,刷固件,终于电脑认出来GH60了。
关 于贴片元件的焊接,发现先给焊盘用焊油上锡,然后放上贴片元件,用指甲按住定位,先焊一头,再焊另一头,很方便。有个兄弟教的用刀头把两个焊盘同时加热, 然后摆上元件定位的方法没这方便。可能是习惯的原因吧。还有一个问题就是贴片元件要摆整齐太难了。不知道兄弟们是用什么方法在焊的时候把它们摆整齐的?另 外就是先焊过的兄弟知不知道这个PCB的焊盘经操不?大约焊多少次或者加热多久开始掉焊盘?有时间还是想把贴片元件重新摆一下。
最后上了一个键,测试一下可以用。太晚了,洗洗睡了,下个晚上接着来吧。
2015-09-15 10:23:52     打赏
 哈哈,期待更完善详细的进程哦~, 我亲测嘉立创这个沉金的焊盘比喷漆的要嫩很多,所以丑点就丑点吧。。能用就好啊,反正在背面看不到。。安全第一(话说我其实也忍不了歪歪扭扭啊),这比以前的版本好多了。以前的版本焊盘小一半。 两边只能挂一点锡,拆都不好拆。
2015-09-15 11:33:48     打赏
现在有两个问题没弄清楚:一是键盘外壳不带防滑脚垫,大家是怎么解决的?二是锁紧PCB板到外壳上的螺丝,好像也没有?是发掉了,还是本来就没有?另外,PCB反面的那个贴片按钮是起什么作用的?复位键盘用的?
2015-09-15 12:36:46     打赏
不错
2015-09-17 01:27:23     打赏
进程二:今天晚上终于把所有的元件都焊好了。最后测试灯,发现有几列不亮(不是灯的问题,把好的灯换过来也不亮)。不知道是什么原因?
经过反复检查,估计是灯座接触不良,有三个灯换灯换方向,亮了。还有十个灯不亮。这十个灯比较有规律了。8和9这两列,加上G和Y这两个键。G和Y键可能是灯阻或者焊接的原因,8/9这两列估计就是线路的问题了。晚上用万用表打一下试试。
2015-09-17 22:12:27     打赏
晚上回家,把很长时间没用的万用表拿出来,结果电池没电,电阻档不能用,只能用电压档。我在论坛下载到的开源PCB图跟论坛PCB第二批板子有点不一样,量了半天也没得出什么结果来。在量的时候,无意中发现,当表笔滑过G键的灯阻一脚和灯的正极的时候,灯会亮一下。再加上这个时候群里有兄弟告诉我,论坛PCB里,灯阻接在灯的正极。这个时候想到,会不会是灯阻虚焊?拿烙铁把G键的灯阻重新焊了一下,上机,好了。同样,Y键也是这个原因。其他的两列键,就不可能是某个灯阻虚焊了,我拿烙铁把Jump1重新焊了一遍,再上机,该亮的都亮了。没想到第一次焊贴片元件会出现这多虚焊。奇怪的是,二极管倒是一个都没虚焊的,不然某个键不能用,早就发现了。写在这里供后面的同学参考。
再次感谢群里热心的兄弟解答。
下面把完成后的图贴上来亮亮。小米2SC的手机,从MIUI6开始,相机就没好用过。等它改进吧。将就看看。
2015-09-18 08:14:40     打赏
你的这就完了
2015-09-18 11:19:29     打赏
不错,慢慢更嘛~
2015-09-18 22:38:23     打赏
键盘焊起了,能用了。但论坛默认的固件并不适合我。参考论坛其他兄弟的教程贴,我把键盘配列重新修改了一下,做成了三个层,有这几个特点:
1. shift加ESC键输出波浪线。
2. 共三个层,第二个层用Fn键瞬时开启,第三个层用Fn1键开关。
第三个层是小数字键区。参照笔记本的数字键区排列。
贴上来大家看看,不知道还有没有改进的地方?
下面附上配列的文件(不知道是不是这样叫):GH60键盘配列.rar
2015-09-20 22:08:46     打赏
第一个键盘已经用起来了。昨晚没事,又把第二个键盘的PCB套件焊好了。感觉第二次焊,快多了,焊的质量也好得多了。主控就不说了,拖焊后再稍清理一下连锡,焊灯阻和二极管,我这次参考论坛里兄弟们的做法,焊得比较好。我这次的焊法是,先把所有的二极管和灯阻靠上方的那个焊盘用焊宝上点锡(直接用焊锡丝上锡当然更好)然后把灯阻或二极管摆在两个焊盘中间,对齐后,用烙铁先稍固定上好锡的那头。这样把所有的二极管和灯阻都固定好后,再用焊锡丝把所有二极管和灯阻空着的那头都焊上。现在焊的这头肯定是没问题的。焊好空着的这头后,再把原来固定的那头,用烙铁再加焊一遍,这样焊出来的板子很整齐,也漂亮。四个跳线,直接用发光二极管的长出来的引脚焊上去。注意先不要把引脚剪断。先把引脚按需要的长度剪伤到快断的程度,然后拿着二极管把引脚靠上上好锡的Jump跳线焊盘,焊好后稍用力就拧断引脚,这样焊好的跳线比较好看。用连锡的方法太难搞了。
因为没把握,当初订键帽和底盖的时候只订了一套。这次又订了一套黑色的(上次是白色的)。等过几天货到了再组装起来上图。现在我有一套白色,一套黑色的。不知道把白色键帽和黑色键帽混搭会不会更耐看一些。如果有灰色的,估计和黑、白混搭要协调一点,纯黑白的话对比太强烈了。等第二套键帽来了再试试吧。上次买的是G红轴,这次买的是G茶轴。想试试茶轴的手感。如果有可能,论坛还让买第三套和第四套的话,还想试试青轴和黑轴的键盘。一个试键器是对比不出来的,必须要整个键盘在打字的过程中才能找到某种轴的特点。
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
