DIY 激光PM2.5检测仪
ESP8266 arduino开发的一款激光PM2.5检测仪
看到网上做的pm2.5检测仪最多的是使用夏普的传感器的,但是夏普传感器的稳定性低,目前最准确的还是激光的传感器,所以做这个试试;
现在已经可以通过手机wifi连接并显示pm2.5的值(根据数值分rgb三种颜色显示);
此产品软硬件完全开源,并且后续会持续更新,争取做一个完善的空气质量检测仪;
DIY 激光PM2.5检测仪
元件:
ESP8266 01 模块,批量<10元
SDS011/SDS018/SDS021 激光PM2.5传感器 批量<100元
USB转TTL模块3-10元
导线若干
方便刷机用的开关一个(可不用)
ESP8266 |
USB2TTL |
备注 |
VCC |
3.3V |
GND |
GND |
CH_PD |
3.3V |
连线之间添加20-100欧的电阻,以免电压不匹配 |
GPIO0 |
GND |
连线之间添加开关,用于刷机和运行固件状态切换。 GPIO0接GND为刷机状态; GPIO0悬空为正常运行状态; |
RX |
TX |
TX |
RX |
ESP8266和SDS011/SDS018/SDS021之间
ESP8266 |
SDS011/SDS018/SDS021 |
备注 |
RXD |
TXD |
GND |
GND |
USB2TTL |
备注 |
5V |
5V |
GND |
GND |
简单方式:
http://share.weiyun.com/dfd9763e10370ec584b635e1f06e3bbf
下载文件 Arduino_ESP8266_IDE_1.0(内置编译器及烧写功能).rar
复杂方式:
安装arduino
下载Arduino 1.6.5
https://www.arduino.cc/en/main/software
打开文件-首选项窗口
在 Additional Board Manager URLs 里输入 :
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
可以通过输入逗号 输入多个网址;
从工具-板子-板子管理:选择ESP8266板并安装;
配置如果wifi模块是01~12的应选择NodeMCU 0.9,如下图所示:
然后,设置CPU Frequency为80MHz,Upload Speed为115200,端口选择wifi模块与电脑连接分配的端口(如COM1),编程器不用选择,IDE已经默认设置好的,这个比较适合懒人,呵呵!
/* Create a WiFi access point and provide a web server for pm2.5 on it. */
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "AirMonitor";
const char *password = "inovafitness";
ESP8266WebServer server(80);
// this is a demo for Arduino PM2.5 sensor test
// PM2.5 sensor is from www.inovafitness.com SDS011
unsigned int Pm25 = 0;//used for result pm2.5
unsigned int Pm10 = 0;//used for result pm10
unsigned char Pm25IsNew = 0;//show if pm25 is refreshed
void ProcessSerialData()
uint8_t mData = 0;
uint8_t i = 0;
uint8_t mPkt[10] = {0};
uint8_t mCheck = 0;
while (Serial.available() > 0)
// from www.inovafitness.com
// packet format: AA C0 PM25_Low PM25_High PM10_Low PM10_High 0 0 CRC AB
mData = Serial.read(); delay(2);
if(mData == 0xAA)//head1 ok
delay(400);//wait until packet is received
mPkt[0] = mData;
if(mData == 0xc0)//head2 ok
mPkt[1] = mData;
mCheck = 0;
for(i=0;i < 6;i++)//data recv and crc calc
mPkt[i+2] = Serial.read();
delay(2);
mCheck += mPkt[i+2];
mPkt[8] = Serial.read();
delay(1);
mPkt[9] = Serial.read();
if(mCheck == mPkt[8])//crc ok
Serial.flush();
//Serial.write(mPkt,10);
Pm25 = (uint16_t)mPkt[2] | (uint16_t)(mPkt[3]<<8);
Pm10 = (uint16_t)mPkt[4] | (uint16_t)(mPkt[5]<<8);
if(Pm25 > 9999)
Pm25 = 9999;
if(Pm10 > 9999)
Pm10 = 9999;
//get one good packet
Pm25IsNew = 1;
return;
/* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
void handleRoot() {
char pm25_str[100];
char *pm25_format_red = "<head><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\"></head><h1>Pm2.5=<font color=\"red\">%d.%d</font></h1>";
char *pm25_format_green = "<head><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\"></head><h1>Pm2.5=<font color=\"green\">%d.%d</font></h1>";
char *pm25_format_blue = "<head><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\"></head><h1>Pm2.5=<font color=\"blue\">%d.%d</font></h1>";
if (Pm25<150)//15.0
sprintf(pm25_str,pm25_format_green, Pm25/10,Pm25%10);
else if (Pm25<500)//pm2.5<50.0
sprintf(pm25_str,pm25_format_blue, Pm25/10,Pm25%10);
else
sprintf(pm25_str,pm25_format_red, Pm25/10,Pm25%10);
server.send(200, "text/html", pm25_str);
void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(9600);
Serial.println();
Serial.print("Configuring access point...");
/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
WiFi.softAP(ssid, password);
delay(500);
delay(500);
//while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
Serial.println("done");
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
void loop() {
server.handleClient();
ProcessSerialData();
使用手机或笔记本等有wifi的设备,连接WIFI AP 名称:“AirMonitor”,密码:”inovafitness”
连接后,访问192.168.4.1,如下:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
