首先,感谢eepw 感谢 jackwang,感谢xiudi,感谢所有版主弄了这个活动
其次,弄了几天,总算是把大概的弄完了,拓展等我的手指不痛了& 开学后有时间的话 再弄吧 (两只手的拇指和食指现在是一碰就痛啊 = =)
先上成品图~~~~
传送门
先上成品图~~~~
传送门
终于等到PCB了,盒子是完好的~
保护得很好
这就是传说中的增益buff 来来来,好好摸摸o(* ̄▽ ̄*)o
正反面
准备开始焊(╮(╯▽╰)╭ 渣渣设备啊)
听说焊之前摸一下那个buff 效果更好~~~
第一次 脱焊 轻喷 (后面才想起拍照的。。。)
先把最小系统部分焊好测试
接上电脑
https://github.com/kairyu/tkg-toolkit 下载 驱动工具
打开zadig_2.1.2.exe
然后。。。然后我的电脑并没有这玩意。。
但是却可以刷固件 所以如果有和我一样的小白 遇到这种情况就看可不可以刷固件就好了。。
刷固件参考这
刷完固件就把剩下的电阻 和二极管焊了,这玩意焊了我一下午。。。(吸烟吸得我都要晕了,忘记拍照了。。)
焊的时候边焊边用万用表测,过程中发现有二极管是坏的,电阻倒都是好的
二极管 真的是要测试的!一般都是有坏的
准备要开始上课了,还是快一点更完先把~~
来来来,先来看看买的键帽和轴,g轴茶轴和屌丝键帽(。﹏。*) 学生党没钱
卫星轴~~~
其实刚开始拿到卫星轴的时候,纠结了很久,这玩意要怎么装啊(毕竟没见过世面)
后面发现不要虚,按照直觉,就是要把u型铁按进去。。(虽然我一度怀疑会断)
装上卫星轴之后的样子~~安的时候要注意方向,看看是不是会卡住led。
热插拔~~(就是个坑)
加长的热插拔~~要一个个打开轴盖把热插拔放进去,放得正确的话会刚好卡住(但是绿轴根本卡不住。。焊的时候要小心不要弄短路了)
弄这玩意就弄了一晚上,手指痛得一比啊 = =
安边上的轴的时候注意把键帽装上确定一下安轴的位置。。不然就等着拆吧^O^
焊轴之前还是把 这5个排针装上吧~~~以后方便玩灯<( ̄ˇ ̄)/
焊完,收工~!
下面就可以开始准备弄灯了~
焊完了轴体,那就开始玩灯吧。其实一开始叫我玩灯我是拒绝的,但是后来想想不玩灯那玩什么呢?! 太难的也不会
左边的灯是没有打磨的,右边的是用砂纸打磨过得,其实还是有区别的
弄灯过程 = = 不得不说,热插拔蛮坑的,插好的led还要 把键盘到过来试试会不会掉下来。不要问我怎么知道的,我已经拆了两次键帽了。
乱七八糟的配色 =。= 哼 , 怎么乱怎么弄
后面就是在装键帽,拆键帽,装键帽,拆键帽。。。。
来看看视频O(∩_∩)O~~
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMzOTEzNjc2OA==/v.swf
打赏帖 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K146】S32DS RTD 驱动环境搭建被打赏12分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【IAR】libc标注库time相关库函数使用被打赏23分 |
