首先,感谢eepw 感谢 jackwang,感谢xiudi,感谢所有版主弄了这个活动
其次,弄了几天,总算是把大概的弄完了,拓展等我的手指不痛了& 开学后有时间的话 再弄吧 (两只手的拇指和食指现在是一碰就痛啊 = =)
先上成品图~~~~
传送门
先上成品图~~~~
传送门
终于等到PCB了,盒子是完好的~
保护得很好
这就是传说中的增益buff 来来来,好好摸摸o(* ̄▽ ̄*)o
正反面
准备开始焊(╮(╯▽╰)╭ 渣渣设备啊)
听说焊之前摸一下那个buff 效果更好~~~
第一次 脱焊 轻喷 (后面才想起拍照的。。。)
先把最小系统部分焊好测试
接上电脑
https://github.com/kairyu/tkg-toolkit 下载 驱动工具
打开zadig_2.1.2.exe
然后。。。然后我的电脑并没有这玩意。。
但是却可以刷固件 所以如果有和我一样的小白 遇到这种情况就看可不可以刷固件就好了。。
刷固件参考这
刷完固件就把剩下的电阻 和二极管焊了,这玩意焊了我一下午。。。(吸烟吸得我都要晕了,忘记拍照了。。)
焊的时候边焊边用万用表测,过程中发现有二极管是坏的,电阻倒都是好的
二极管 真的是要测试的!一般都是有坏的
准备要开始上课了,还是快一点更完先把~~
来来来,先来看看买的键帽和轴,g轴茶轴和屌丝键帽(。﹏。*) 学生党没钱
卫星轴~~~
其实刚开始拿到卫星轴的时候,纠结了很久,这玩意要怎么装啊(毕竟没见过世面)
后面发现不要虚,按照直觉,就是要把u型铁按进去。。(虽然我一度怀疑会断)
装上卫星轴之后的样子~~安的时候要注意方向,看看是不是会卡住led。
热插拔~~(就是个坑)
加长的热插拔~~要一个个打开轴盖把热插拔放进去,放得正确的话会刚好卡住(但是绿轴根本卡不住。。焊的时候要小心不要弄短路了)
弄这玩意就弄了一晚上,手指痛得一比啊 = =
安边上的轴的时候注意把键帽装上确定一下安轴的位置。。不然就等着拆吧^O^
焊轴之前还是把 这5个排针装上吧~~~以后方便玩灯<( ̄ˇ ̄)/
焊完,收工~!
下面就可以开始准备弄灯了~
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
