电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » laughing哥的GH60进程贴【一个MBA用户的纠结过程】
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2015-09-20 16:41:57     打赏
11楼
不要怂,上去就是干
2015-09-21 18:23:04     打赏
12楼
8,第七条的时候说到了Mac是否会改变键盘配列的问题
答案是当然不会更改你的固件使得键位不识别,但是会识别串按键。
例如会将GH60的win识别成command,alt识别成command(Ctrl对应control)。
虽然功能上command和win键是相对应的,但是如果习惯了win键在中间而将键盘插在Mac上面时按中间键识别成option,还是会造成困扰,所以如果你经常来回切换不同的系统而又用GH60的话这里有一个简单的方法更改win和alt 的功能。
具体设置方法如下:
点击“好”这样就可以啦!
2015-09-22 09:22:24     打赏
13楼
经验啊,马克
2015-09-29 20:26:22     打赏
14楼
2015-11-05 19:46:13     打赏
15楼
支持
2015-12-22 15:20:12     打赏
16楼
6666666666666666
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
