电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CRC校验的时间问题
共3条 1/1 1 跳转至页
CRC校验的时间问题
2015-09-20 10:45:50     打赏
最近再做一个通讯的项目,数据传送时用到了CRC校验,但是添加后通信的时间变长了很多,同时校验位的第二位数总为0,是不是错了?通讯时间如何提升?特来请教大牛们,谢谢
关键词: CRC校验     通讯时间
2015-09-20 12:04:15     打赏
crc会浪费时间,建议更换通讯检测算法
2015-09-20 19:16:48     打赏
CRC校验 如果是MCU来处理的话,要看是哪种CPU。还要看通讯的速率来决定。
一般情况下,添加2字节的通讯帧不会明显增加系统消耗。
共3条 1/1 1 跳转至页
