CN3153是可以对单节锂电池进行恒流/恒压充电
管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,
应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极
管。CN3153只需要极少的外围元器件,非常适合
于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的
功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温
度控制在安全范围内。恒压充电电压可以通过一
个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻
设置。在电池电压较低时,CN3153处于涓流充电
模式,涓流充电电流可选择为恒流充电电流的10%
或100%。当输入电压掉电时,CN3153自动进入低
功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微
安。其它功能包括电池短路保护,输入电压过低
锁存,自动再充电,充电状态/充电结束状态指示
等功能。
特点:
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
为了激活深度放电的电池,在电池电压较低
时采用涓流充电模式
涓流充电电流可选择为恒流充电电流的 10%
或100%
可作为电压源使用
电池短路保护
恒压充电电压可通过一个外部电阻向上调节
最大恒流充电电流:
1A(SOP8/PP); 500mA(SOP8)
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态指示输出
C/10充电结束
自动再充电
应用:
电子烟
数码相机
移动电源
电子词典
便携式设备
各种充电器
技术支持、资料和免费样片留下邮箱或者请联系:
QQ:525667597
TEL:0755-83203064
MP:15626561389 郑生
共6条
1 安培锂电池充电管理集成电路 CN3153
4A多类型电池充电管理集成电路 ZC3005
ZC3005是PWM降压模式多类型电池充电管理集成电路,
独立对多种电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少喝使用简单等优点,
ZC3005具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池
充电管理,在恒压充电模式,ZC3005将电池电压调制在外部反馈电阻所设置的电压;
在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,ZC3005用所
设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当
充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果充电电流再上升
到恒流充电电流的58.8%以上,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,
ZC3005自动进入睡眠模式。
其他功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示灯。
ZC3005采用10管教SSOP封装
应用:
手持设备
备用电池应用
便携式工业和医疗仪器
电动工具
锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电
共6条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
