经过几天的酝酿 昨晚一晚上搞定板子 问题比较多 我先开一贴慢慢说出来经过几天的酝酿 昨晚一晚上搞定板子 问题比较多 我先开一贴慢慢说出来
亲身体验一步一步说 详尽解说,先只说焊接
帖子排版渣 写帖子少 各位看官见谅了
下面开始慢慢编
一、前期准备工作
硬材料: 电脑(我是win7)
pcb,其他元件
电烙铁(一定买个趁手的,热的,什么头我后面说);
焊锡丝(个人偏好细的,容易控制量);
尖头镊子;
吸锡器、助焊膏,松香等
至于其他高端产品风枪,焊台等,谁有就看情况用吧。没有也一样可以做。
软材料:
测试键盘的软件,键盘其他软件资料等;
QQ放在身边,不懂随时问;
良好的工作环境,没人打搅,安心做事;
良好的心态。
二、前期焊接
对于我这种以前没做过贴片焊接的人来说,一开始是崩溃的(后来我确实崩溃了),但是后来发现还是可以焊上去的,下面我一步步说,步骤真实可靠。
1、U的焊接
这个U对于新人来说,腿比较多,密,所以心理上可能有点压力。
(1)没有焊接经验的话推荐使用吸锡器辅助焊接,步骤是上锡然后吸锡。
(2)使用尖头烙铁一根一根顺着引脚拉着焊;
(3)新手慎用:使用刀口/马蹄烙铁拖焊。经过几天的酝酿 昨晚一晚上搞定板子 问题比较多 我先开一贴慢慢说出来
2、一些简单元件的焊接
首先查看元件表,除了330*,*4148*这两大类,其他都是三个两个的,所以这一步就把这些少
的,不批量的搞定
这一步焊接的贴片元件只要对着口就行,电容电阻这里不分极性正负。主要注意的是usb口要焊
接在元件面,板子有正负标记的一面露出来。同时别忘了焊接晶振(不锈钢壳子包着的两根引脚
的东西)。开关按引脚放。
这一步的焊接方法:
尖头焊接:先贴片把原件板子上焊盘一端上锡,然后镊子夹起辅助定位焊接固定,最后另一端上
锡即可。
刀口:焊盘两端上锡,将原件用镊子侧向推入焊盘,两端同时可以着锡就可以了。
三、主控测试
这一步主要是检查步骤二焊接是否都是无故障,如果能检测出就说明焊接无误,可以进行下一步
。如果出了问题,就先肉眼观察,或者截图QQ,要不就万用表一个一个测试。
四、剩余焊接
1、剩余贴片焊接
先来说说二极管,二极管是有极性的,贴片有小白线。焊接时候小白线端就是焊盘上三角形尖头
对着的一端。
按照第二步中贴片焊接逐一焊接即可
快速的方法是:先全部上一端锡,pcb印有标号,按顺序会防漏。然后先焊接固定电阻(不分正
负),固定完电阻固定二极管,最后一起补另一端的锡。
2、第1步的检测
下载键盘检测软件,用镊子短接轴脚两个大焊盘,逐一测试,不通过就用万用表测试电阻二极管
,自行修改出问题按键。
3、按键的焊接
焊接无误接着进行预处理轴体
加热插拔(不插拔可省去),检查针脚,轴盖松动,按键顺畅。
加热插拔时候也是需要点技巧,以免损伤轴体。镊子两个脚顶松开两个卡扣,然后换
面松开,同步平行揭开轴盖,
放入热插拔座,调整座子以免顶到轴盖。
轴针脚如有弯曲,用镊子平行针脚夹住针脚掰正即可。
轴盖松动,是否顺畅自行解决,一般不会出现问题。
焊接步骤:
有灯的装灯,没灯的下一步。
有定位板下一步,无定位板焊接。
(1)有定位板:先固定大键位几个键,因为不同排列下位置不一样,所以对着你自己的键帽定
位。然后插入PCB中,首先焊接热插拔座子,焊接一个座子引脚,然后从轴体面用手顶住装好的
灯,压紧完全紧固的定位轴体还有热插拔座,先装灯的意思就是焊接时候能顶住,而且也起到定
位热插拔座的作用。 以此类推,后面的按键都这么焊。
(2)无定位板:按键帽或者自己的排列找准位子,定位焊接。(我有板子,不知道没板子是不
是这么焊的)
4、玩灯的话自行短接jump1、2、3、4
然后我来说说我的这些烙铁手感:
尖头,适合直插引脚的焊接,因为接触点小所以好搞,电阻电容我也用的尖头。
刀口,大家都说适合新手,但是我还是用不6,U的引脚全连起来了(因为新手不会拖,老鸟们
都说拖拖拖,新手然并卵),后来模仿老鸟焊电阻结果焊掉了一个焊盘,所以如果想要使用刀口
,最好先练练手。
马蹄口,之前在电子厂使用马蹄口焊接,自以为一天二千多产量手法娴熟了,但是仍然然并卵,
到了贴片还是鸡鸡。
其他的什么平口,弯口用不上我就不多说了。
不算工具,
板子100+轴、灯、灯座、壳216+定位板47+键帽49
定位板是亚克力 216是因为少买了东西补了个零头没打折 所以按计划买的话不会多于400
硬件错误及修正
自己犯的错,还是得自己修正
下面来说说我遇到的错误以及我个人的解决办法,仁者见仁智者见智。
互相吸收借鉴。
(问题解决顺序依然按照制作顺序)
1、硬件软件准备的错误依照个人情况,我技术不好,第二次买了个50W的电烙铁,以及一个趁手的尖头焊接很顺手,吸锡器也很好用。
2、USB口装反焊接完成后拆卸以及再安装
解决方法:(1)老手可堆锡(2)新手借鉴我,需要准备一把指甲剪,大小均可(不要钻牛角尖)。
错误的焊接
修改过程
指甲刀剪掉固定用焊脚(我烙铁不给力 搞不化只能剪)
拔掉塑料就只剩针脚了
然后指甲刀清理一下大的洞洞 就可以焊接了
驱动安装过程中,出现过USB驱动失效的问题,键盘鼠标都不正常,仅显示USB设备但不能用。
解决方法:设备管理器,卸载对应驱动,关机,重插(重新联机搜索驱动)。
