电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » boyiss的平衡车学习进程贴~(加入整参视频和加避障后的绕八字走不了8字的来看
共24条 2/3 1 2 3 跳转至
2015-10-29 22:19:07     打赏
11楼
无线双工
其实NRF24L01+并没有这个模式,也可以说是“伪双工”,可是效果和正在的双工也差不了多少,思路是学习匿名的,有些地方他没有细讲,我自己查的数据手册,
采用的策略是其实无线接收端每收到数据都向发射端返回确认信号(ACK),然后呢,它有个功能,可以然你把接收端想发的数据先放到发射端的模块里,这样发送端对接收端发数据,接收端就能收到ACK,而这个ACK里面是带有你想要发送的数据的。
而在发射端是通过查询法来检测是否收到信号的,这里可以再优化。
接收端流程看数据手册如图
这是初始化的程序
 * 函数名:Nrf24l01_Init
 * 描述  :初始化Nrf24l01,设置通信模式和通道
 * 输入  :通信模式,通道
 * 输出  :无
 * 调用  :外部调用
void Nrf24l01_Init(u8 model, u8 ch)
	SPI_CE_L();
	NRF_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
	NRF_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); 	//写TX节点地址
	NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); 						//使能通道0的自动应答
	NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);					//使能通道0的接收地址
	NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);					//设置自动重发间隔时间:500us;最大自动重发次数:10次
	NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,ch);							//设置RF通道为CHANAL
	NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); 					//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
	//NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x07); 				    //设置TX发射参数,0db增益,1Mbps,低噪声增益开启
	if(model==1)				//RX
		NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);		//选择通道0的有效数据宽度
		NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);   		 		// IRQ收发完成中断开启,16位CRC,主接收
	else if(model==2)			//TX
		NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);   			 	//IRQ收发完成中断开启,16位CRC,主发送
	else if(model==3)			//RX2	伪双工(应答数据中有数据)
		NRF_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);
		NRF_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);
		/*		激活用于自动应答的一些指令所在的寄存器,是之可读
		NRF_Write_Reg(ACTIVATE,0x73);//(好像24L01+不需要激活,数据手册没有这个命令)
		NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+0x1c,0x01);
		NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+0x1d,0x07);
	else								//TX2	伪双工
		NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);   		 // IRQ收发完成中断开启,16位CRC,主发送
		//		Spi_RW(0x50);
		//		Spi_RW(0x73);
	SPI_CE_H();
 * 函数名:Nrf24l01_Check
 * 描述  :读写Nrf24l01,检测是否连接成功
 * 输入  :无
 * 输出  :无
 * 调用  :外部调用
u8 Nrf24l01_Check(void)
	u8 buf1[5];
	u8 i;
	/*写入5个字节的地址. */
	NRF_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,5);
	/*读出写入的地址 */
	NRF_Read_Buf(TX_ADDR,buf1,5);
	/*比较*/
	for(i=0;i<5;i++)
		if(buf1[i]!=TX_ADDRESS[i])
			break;
	if(i==5)
		return SUCCESS ; //MCU与NRF成功连接
	else
		return ERROR ; //MCU与NRF不正常连接
接收端的发射函数和发射端的接收函数,让我设个回复可见
——回复可见内容——
2015-10-31 06:35:42     打赏
12楼
调参准备
其实觉得自己无线部分还没讲清楚,可是为了完成不烂尾,还是让我先往后讲吧~这次讲的是调节PID前的一些准备。
首先大方向要正确,这样才能更快的调节好参数,
首先电池电量要足,防止因电量问题调半天。
然后就是要确认编码器,MPU6050读的值对不对,更新数据的时间,数据不对,怎么也不行。
然后看定时器配置进入中断时间有没有问题,是不是自己想要的调节时间,这也很重要,
当初我曾用库函数配置定时器1,没配置对,在中断内设置某一脚取反,示波器看好像没问题,可是放程序进去却怎么也和实际是对不上的。所以当一直调不平衡,也要看看控制的频率对不对。控制频率太低,自然不行(例如只有平衡环,你手抓小车向一边猛倾,如果肉眼可见过一段时间才有反应,那当然不对)
然后就是PID中各环节正负判断
屏蔽速度,转向,平衡环只有P时,略调大,如果手压时加速倒下那是方向反了
而平衡环的d如果拿小车旋转车轮是反向转也是方向错了。
而速度环根据encoder=(Encoder_left+Encoder_right);可知,若一轮用手向一边转,另一轮应该向同方向转,这是我们要的“正反馈”,而P和I是同符号的。若不好分辨转向,可以考虑粘个纸条或是其他。
然后是转向环,因为开了超声波,只用了Z轴角速度,可以屏蔽其他,然后手把车抓在空中,然后向一边旋转,看看车轮转向,或者更直接,车轮着地,旋转,看看是加速旋转了,还是旋转的比较困难,由此确认方向。
当调完参数后遥控可能不稳定,这是还要看看自己积分限幅是不是给的太大了,太大可能也不行。
确定了极性,调起PID就更方便了。
2015-10-31 07:04:53     打赏
13楼
调PID
调这个小车的PID花费了不少时间,看了不少资料。有个口诀
参数整定找最佳, 从小到大顺序查。
先是比例后积分, 最后再把微分加。
曲线振荡很频繁, 比例度盘要放大。
曲线漂浮绕大弯, 比例度盘往小扳。
曲线偏离回复慢, 积分时间往下降。
曲线波动周期长, 积分时间再加长。
曲线振荡频率快, 先把微分降下来。
动差大来波动慢, 微分时间应加长。
理想曲线两个波, 前高后低四比一。
一看二调多分析, 调节质量不会低。
还有很多其他资料,可是讲的内容大致都是这个口诀的。
我看了不少网上的帖,论坛的帖子,对于调车大概这样比较简单
平衡P往上加到震荡,然后开始加D,至抖动然后再减小一点。(这是手把车向下压应该也大概能平衡)
然后系数乘约0.6,0.7,减弱平衡环
这时加入速度环,P和I有个大致关系,I在P的两百分之一左右,具体还要看自己的车
然后看什么时候推着能较快回复,什么时候抖动,这时就差不多是最大了。
然后是速度环,稍微加点,多前后走,看什么时候大概是直线,也就可以了。这样参数就大概好了
然后再测试下抗干扰,逐渐优化参数。
我觉得767472021的帖子写的不错,而且视频很详细,可以看看
http://forum.eepw.com.cn/thread/275162/1#6
下面是我调节的视频
首先是只有平衡环,记得调好要乘0.6噢~
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM3NTg4NTEzNg==/v.swf
然后是加入速度环,以能较快恢复且抖动不强为目标,具体需要多次下地,多次测试,转向也是如此
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM3NTg5NDk1Ng==/v.swf
2015-10-31 07:07:54     打赏
14楼
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM3Mzg3OTMyNA==/v.swf
发个我现在遥控的开机画面给大家看看
2015-11-02 15:30:27     打赏
15楼
体感遥控
根据之前的移植DMP,已经可以获取姿态角Roll,Pitch,Yaw了。
然后我仿照着手机游戏那般,设置Pitch角为前后油门,Roll角为控制左右。做出了一个遥控,同时在OLED上显示
相关信息,可是暂时算法写得不太好,还没做到某个角度就是某个值,倾斜越大油门越大,于是暂时采用变速控制,
之后再进行改进。为了防止一开机就控制小车乱走,还加了个双击解锁开遥控功能,同时防止了上位机和遥控同时控制引发干扰。解锁后通过单击选择油门档位。共有5档变速。
具体程序如下
小车端程序改为(其中1500为静止,这是配合匿名2.X版本上位机改的)
	Throt_a=Throt-1500;//以1500为静止
	//遥控前进后退部分
	#if UltrasonicWave_ON==1
	//实现变速
	if((Throt_a>99) ||(Throt_a<-99))//Throt=1500时
	Throt_Speed=1;
	if((Throt_a>199)||(Throt_a<-199))
	Throt_Speed=2;
	if((Throt_a>299)||(Throt_a<-299))
	Throt_Speed=3;
	if((Throt_a>399)||(Throt_a<-399))
	Throt_Speed=4;
	if((Throt_a>499)||(Throt_a<-499))
	Throt_Speed=5;
	switch(Throt_Speed)
		case 1:Movement=45;break;
		case 2:Movement=60;break;
		case 3:Movement=80;break;
		case 4:Movement=100;break;
		case 5:Movement=120;break;
		default: Movement=0;//120
	if(Throt_a<0)
		Movement=-Movement;//大于1500为后退
遥控端有如下程序(开启后单击不同次数是1~5档,6是走8字,然后7回到1档)效果如上视频:http://forum.eepw.com.cn/thread/276651/2#14
 Key_stat=Double_Key_Scan(80);//80*5=0.4s的双击检测间隔时间
		if(Key_stat==2)//双击
			if(Turn_ON==0)
				Turn_ON=1;
				Throt_Speed=1;
			else
				Turn_ON=0;
				Throt_Speed=0;
				Key_count=0;
			Double_Hoop=0;
		if(Key_stat==1)//单击
			if(Turn_ON==1)
				Throt_Speed++;
				Key_count++;
				if(Key_count==5)
					Double_Hoop=1;
					Throt_Speed=0;
				if(Key_count==6)
					Double_Hoop=0;
					Throt_Speed=1;
					Key_count=0;
2015-11-02 17:02:24     打赏
16楼
超声波避障
我选用的是4脚的,少了一个OUT脚,功能差不多
接线方式:VCC、trig(控制端)、  echo(接收端)、 GND
基本工作原理:
(1)采用IO口TRIG触发测距,给至少10us的高电平信号;
(2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
由图可知
一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时
,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,得到脉宽,此时就为此次测距时间
可算出距离.如此不断的周期测,即可以得到模块与平面的距离
对时间的捕获我用的是原子的定时器捕获的例程,配置好捕获模式,然后这是中断的处理
void TIM2_IRQHandler(void)
	if((TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
		if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
			if(TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
				if((TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
					TIM2CH4_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
					TIM2CH4_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
				else
					TIM2CH4_CAPTURE_STA++;
		if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC4) != RESET)//捕获1发生捕获事件
			if(TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X40)		//捕获到一个下降沿
				TIM2CH4_CAPTURE_STA|=0X80;		//标记成功捕获到一次上升沿
				TIM2CH4_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture4(TIM2);
				TIM_OC4PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
			else  								//还未开始,第一次捕获上升沿
				TIM2CH4_CAPTURE_STA=0;			//清空
				TIM2CH4_CAPTURE_VAL=0;
				TIM_SetCounter(TIM2,0);
				TIM2CH4_CAPTURE_STA|=0X40;		//标记捕获到了上升沿
				TIM_OC4PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Falling);		//CC1P=1 设置为下降沿捕获
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
然后以下是我对获得的距离的处理
因为我是变速控制,所以使用了变量aaaaa记录加的movement值,然后我相比其他人加了进出那个距离时对速度进行衰减,具体看我下面的程序,都注释好了
		if(Distance<300) { if(xx==0)//首次进入30厘米内 { encoder_Integral*=0.2;//进入时减速到原20% xx=1; yy=1; } Movement-=150; //当距离小于40cm时将后退 if(Throt_a>0)
				Movement=-aaaaaa;
		else
			xx=0;//清除距离标志
			if(yy==1)
				encoder_Integral*=0.3;//出去时减速到原30%,防止后退的太猛
				yy=0;
2015-11-02 17:36:08     打赏
17楼
绕8字
一开始做绕八字的时候我发现并没有像其他人做的那么简单,先前左,然后前右,一个8字就做出来了
我琢磨了一阵,发现了问题。
其实问题很简单,我猜应该是我做实验的顺序和别人不同,我是在做了避障后才做的走8字,一个个功能叠起来的。
然后为什么避障影响走8字呢,是因为一边的电机上的编码器输出被超声波占用做定时器捕获,导致没使用到一边的编码器,只是简单的左边等于右边,平时走直线没什么问题,可是当走曲线,转弯比较明显时问题就出现了。
因为转弯时两轮出现了速度不一,可程序里又是两轮一样,导致速度环其起了作用,具体表现是可能会出现有点像小车跳舞的效果(华尔兹?),一轮子转得挺快,另一个向前转一下,然后又向后一下,整部车绕着一个轮子转圈。可是左转和右转又有不同效果,
这是因为测的是其中一个轮子,那么左转右转可能分别是另一轮测得值比实际要大和比实际要小。
那么程序就不是简单的一轮加转向PID,另一轮减同样的值了。
简单点的处理就是通过数次测试,分别为两个半圆分别给不同的油门和转向值(我的程序里是转向值一样,油门两个不同)
注意我的程序里也有个积分值*0.3对其衰减,是因为那一边积分加得挺大,对转另一半圆就影响大了,所以减小了一下。同时我是为了和上位机对应,Rc_Get.AUX1 ==100是开启走8字功能
然后fun1>7000的7000是7秒,静止时Rc_Get.PITCH和Rc_Get.ROLL为1500,其他分别对应不同的参数。
觉得我做的有点复杂,希望有人能交流指正。
if(Rc_Get.AUX1 ==100)
			if(fun1>7000)
				fun1=0;
				fun1_count++;
				if(fun1_count==2)//7000-3000的等待时间
					fun1=3000;
				if(fun1_count==3)
					fun1=3000;
				if(fun1_count==4)
					fun1=7000;
			fun1++;
			if(fun1_count==0)
				Rc_Get.PITCH=1500;
				Rc_Get.ROLL=1500;
			else if(fun1_count==1)
				Rc_Get.PITCH=1510;
				Rc_Get.ROLL=2000;
			else if(fun1_count==2)
				Rc_Get.PITCH=1520;
				Rc_Get.ROLL=1500;
			else if(fun1_count==3)
				Rc_Get.PITCH=1530;
				Rc_Get.ROLL=1000;
			else if(fun1_count==4)
				Rc_Get.PITCH=1500;
				Rc_Get.ROLL=1500;
				fun1_count=0;
		else
			fun1=0;fun1_count=0;
2015-11-03 09:59:32     打赏
18楼
关于CCD
当做到CCD时,我发现了个问题,就是CCD和无线引脚有冲突,可是我想做的是一部车集所有功能于一体,如果走8字,那就是在遥控按一按就是那个功能,而不是换一个功能重下一次程序。
CCD就只能放弃无线了,我大概按照767472021的教程配置了一下,发现是没问题的。可是要添加这个功能就要重新画PCB板,有点麻烦,以后完善时再改。
如果想做CCD,就按照他的教程来吧
http://forum.eepw.com.cn/thread/275162/3#26
2015-11-03 20:54:27     打赏
19楼
暂时的结束
调这部小车花费了不少时间可也学到了不少东西。有空时玩一玩,不知不觉比赛结束的时间就到了
可是对我来说这只是暂时的结束,因为其中还有很多细节可以优化,而且有些功能还没添加
之后可以考虑加上CCD,然后再来个几部车一起跳舞之类的,
还有就是再对之前写的不详细的地方完善一下。
这次项目学到的东西不少,把stm32的一些基本的外设都学习了一遍,因为是自己从头开始,所以其中遇到一次次的失败,可又一次次解决,成就感十足。了解了不少M3的内部工作原理,对PID有了一个了解。
以后还有类似的活动,我还会再参加的!
2015-11-26 23:16:14     打赏
20楼
今天我也是在passoni店里的大车底板,已经发货了,估计周一能收到。很期待。你做的不错。回头请教你一些。我在EEPW群里。方便的话,留言。
共24条 2/3 1 2 3 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
