电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【炫Q键盘】KengLedDriver坑板开箱+焊接+文档+源码+烧录+视频+电
共163条 5/17 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › ›| 跳转至页
2015-10-07 11:14:07     打赏
41楼
用Arduino烧录程序方法参考:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
我用的是Arduino Nano,要注意RST和nano的D10连接,然后烧入Arduino AS ISP
把这个扩展来说,首先是要安装Nano的驱动,由于用的是二叔的特别版,驱动要用CH340的,
就不回复可见了,下载地址:http://wch.cn/downloads.php?name=pro&proid=65
这个CH340的是官网
2015-10-07 11:21:36     打赏
42楼
除了nano和灯板外,还要准备6根杜邦线,然后根据文档连接ICSP接口
2015-10-07 11:29:26     打赏
43楼
http://uphotos.eepw.com.cn/1423193090/pics/e248cbaa3cb75a114688dd0a839aacfa.png参考坑板的定义,配合Nano的定义
我们的线是蓝、绿、黄、橙、红、棕,对应MISO、SCK、RST、VCC、MOSI、GND
引用了一张网上Nano的图片
1脚是MISO,旁边是SCK和RST和我们的定义相同
2015-10-07 11:31:36     打赏
44楼
最终连接效果如下图,要注意Nano上RST不能接到RST上,要接到D10上,黄色线,没了防止以后找线序麻烦,可以用胶带包裹一下
2015-10-07 11:34:43     打赏
45楼
下面就可以给Nano烧固件了,选择ArduinoISP程序,板卡选择Nano,处理器选择328P,端口选择我们刚才驱动起来的端口,下载地址:http://wch.cn/downloads.php?name=pro&proid=65
点击箭头下载就好啦
2015-10-07 11:40:40     打赏
46楼
下一步是烧写bootloader有人说不用的,其实也不用,主要是通过烧写调整熔丝,否则可能会有些异常
1、工具-烧写器-Android as ISP
2、工具-烧录引导程序
大概半分钟就好了
2015-10-07 11:43:06     打赏
47楼
打开流水灯代码,选择[文件]-[以编程器上传]就可以烧写灯板程序了,有可能一次会不成功,第二次就好了,到这里就可以随心所欲的调试灯控程序了,切忌以后不要再点箭头下载程序了,否则会冲掉ArduinoISP程序,需要重新烧录,烧录灯板程序用“[文件]-[以编程器上传]”快捷键Ctrl+Shift+U
附流水灯Arduino源代码:
#include <SPI.h>
void setup() {
  pinMode (8, OUTPUT);
  pinMode (9, OUTPUT);
  pinMode (10, OUTPUT);
  digitalWrite(8, HIGH);
  SPI.begin();
  digitalWrite(10, LOW);
  SPI.transfer(0x00);
  SPI.transfer(0xff);
  SPI.transfer(0xff);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(100);
void loop() {
  int i;
  for(i=1;i<256;i*=2)
    SPI.transfer(0xff);
    SPI.transfer(0xff);
    SPI.transfer((byte)(0xff-i));
    delay(50);
  for(i=1;i<256;i*=2)
    SPI.transfer(0xff);
    SPI.transfer(0xff);
    delay(50);
2015-10-07 13:18:35     打赏
48楼
好吧,来段视频收尾吧
2015-10-08 07:25:54     打赏
49楼
挺积极嘛
2015-10-08 16:05:32     打赏
50楼
进度很快啊    可怜的我国庆还在帮别人弄毕业设计。。。。
