首先是工具准备,最好烙铁有两个头,一个尖头,一个刀头, 焊丝,细焊丝(3mm)主是为焊接其它贴片用的.
新手估计烙铁也是新的,要先把烙铁头挂锡, 让锡很容易粘上铬铁。
把芯片对好,镊子压住, 引脚边放点松香。
然后用尖烙铁头挂点锡点上。
如果这时候发现其它引脚不对齐,要把锡溶了再对齐,不能直接用手去移动蕊片,不然会断脚或掉焊盘.同样另一边也这样。
换刀头,芯片引脚放点松香, 刀头上锡。
刀头挂上锡在引脚90度方向轻轻来回两下,不能太久,不行等冷却了再来,然后换一边 最后四个边都焊上。
最后一步去锡, 先引脚旁边放点松香,把刀头上的锡用纸巾擦干净。
然后跟上锡一样在引脚90度方向拖下,一下就好, 然后再把把刀头上的锡用纸巾擦干净,反复几次,要轻。
如果只剩一点锡可以平行于引脚方向来回两下,不行再给点松香。
最最后一步就是清洗,用95%擦擦,再用牙刷刷刷.
