电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 亚克力红轴、茶轴键盘(修改配列、带方向键、)
共26条 3/3 1 2 3 跳转至
2015-10-06 13:49:28     打赏
21楼
修改配列
[{a:0},"Esc\n\n\n\n~\n`",{a:4},"!\n1\n\n\nF1","@\n2\n\n\nF2","#\n3\n\n\nF3","$\n4\n\n\nF4","%\n5\n\n\nF5","^\n6\n\n\nF6","&\n7\n\n\nF7","*\n8\n\n\nF8","(\n9\n\n\nF9",")\n0\n\n\nF10","_\n-\n\n\nF11","+\n=\n\n\nF12",{w:2},"Backspace\n\n\n\nDelete"],
[{w:1.5},"Tab","Q","W\n\n\n\n↑","E","R","T","Y\n\n\n\nCalc","U","I\n\n\n\nIns","O","P\n\n\n\nPSc","{\n[\n\n\nScrLk",{a:0},"}\n]\n\n\nPus\nBrk",{a:4,w:1.5},"|\n\\"],
[{w:1.75},"Caps Lock","A\n\n\n\n←","S\n\n\n\n↓","D\n\n\n\n→","F","G","H","J","K","L",":\n;\n\n\nHome","\"\n'\n\n\nPgUp",{w:2.25},"Enter"],
[{w:2.25},"Shift","Z","X\n\n\n\nApp","C\n\n\n\nFn2","V\n\n\n\nFn1","B\n\n\n\nFn3","N\n\n\n\nVolDn","M\n\n\n\nVolUp","<\n,\n\n\nMute",">\n.\n\n\nEnd","?\n/\n\n\nPgDn",{w:1.75},"↑","RShift"],
[{w:1.25},"Ctrl",{w:1.25},"Win",{w:1.25},"Alt",{w:6.25},"Space",{w:1.25},"Fn0",{w:1.25},"←",{w:1.25},"↓",{w:1.25},"→"]
硬件修改
效果照
2015-10-06 14:05:29     打赏
22楼
想想还是继续改一下,把经常用到的delete键加上,win键着实用的少。
[{c:"#c83337",a:0},"Esc\n\n\n\n~\n`",{c:"#cccccc",a:4},"!\n1\n\n\nF1","@\n2\n\n\nF2","#\n3\n\n\nF3","$\n4\n\n\nF4","%\n5\n\n\nF5","^\n6\n\n\nF6","&\n7\n\n\nF7","*\n8\n\n\nF8","(\n9\n\n\nF9",")\n0\n\n\nF10","_\n-\n\n\nF11","+\n=\n\n\nF12",{c:"#c83337",w:2},"Backspace\n\n\n\nDelete"],
[{w:1.5},"Tab",{c:"#cccccc"},"Q",{c:"#fad03d"},"W\n\n\n\n↑",{c:"#cccccc"},"E","R","T","Y\n\n\n\nCalc","U","I\n\n\n\nIns","O","P\n\n\n\nPSc","{\n[\n\n\nScrLk",{a:0},"}\n]\n\n\nPus\nBrk",{c:"#c83337",a:4,w:1.5},"|\n\\"],
[{w:1.75},"Caps Lock",{c:"#ffd100"},"A\n\n\n\n←",{c:"#f9cd31"},"S\n\n\n\n↓",{c:"#ffd100"},"D\n\n\n\n→",{c:"#cccccc"},"F","G","H","J","K","L",":\n;\n\n\nHome","\"\n'\n\n\nPgUp",{c:"#c83337",w:2.25},"Enter"],
[{w:2.25},"Shift",{c:"#cccccc"},"Z","X\n\n\n\nApp","C\n\n\n\nFn2","V\n\n\n\nFn1","B\n\n\n\nFn3","N\n\n\n\nVolDn","M\n\n\n\nVolUp","<\n,\n\n\nMute",">\n.\n\n\nEnd","?\n/\n\n\nPgDn",{c:"#c83337",w:1.75},"RShift","Delete"],
[{w:1.25},"Fn0",{w:1.25},"Ctrl",{w:1.25},"Alt",{c:"#857eb1",w:6.25},"Space",{c:"#009057",a:5,w:1.25},"↑",{w:1.25},"↓",{w:1.25},"←",{w:1.25},"→"]
2015-10-11 11:03:29     打赏
23楼
这两天在MAC系统下使用键盘,老不爽了,因为win系统下的win键对应mac系统下的command键,而command键功能根ctrl键功能差不多,还是得把win键加上,这不又来折腾了,不过这次是折腾的另外一把(亚克力红)。
修改键盘为:
配列定义
[{c:"#c83337",a:0},"Esc\n\n\n\n~\n`",{c:"#cccccc",a:4},"!\n1\n\n\nF1","@\n2\n\n\nF2","#\n3\n\n\nF3","$\n4\n\n\nF4","%\n5\n\n\nF5","^\n6\n\n\nF6","&\n7\n\n\nF7","*\n8\n\n\nF8","(\n9\n\n\nF9",")\n0\n\n\nF10","_\n-\n\n\nF11","+\n=\n\n\nF12",{c:"#c83337"},"Delete","Backspace"],
[{w:2.25},"Shift",{c:"#cccccc"},"Z","X\n\n\n\nApp","C\n\n\n\nFn2","V\n\n\n\nFn1","B\n\n\n\nFn3","N\n\n\n\nVolDn","M\n\n\n\nVolUp","<\n,\n\n\nMute",">\n.\n\n\nEnd","?\n/\n\n\nPgDn",{c:"#c83337",w:1.75},"RShift","Fn0"],
[{w:1.25},"Ctrl",{w:1.25},"Alt",{w:1.25},"Win",{c:"#857eb1",w:6.25},"Space",{c:"#009057",a:5,w:1.25},"↑",{w:1.25},"↓",{w:1.25},"←",{w:1.25},"→"]
实际硬件修改:
这把键盘修改的还是比较多的,修改了三处。
1、换了一下caps lock的位置,然后套上了上次太豪的键帽,很配噢
2、将换下来的键帽,放置在Rshift位置,这样就多出来一个键。
3backspace一分为二,这里不得不说下亚克力的好处,就拆了下面三个键,卫星轴就可以拆下来了,如果拆不下来,再多拆几颗。
4、修改后的效果图。
2015-10-17 21:56:01     打赏
24楼
给自己顶一个
2015-10-19 10:23:23     打赏
25楼
兄弟,这个方向键的配列是不是更好一些?
2015-10-19 10:31:34     打赏
26楼
共26条 3/3 1 2 3 跳转至
