电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32L476 Nucleo板卡测试
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-10-08 20:22:42     打赏
板卡受到好些天,也做了些测试,可惜发错地方了,今天挪到论坛来了,见谅!
开始还是要絮叨一下,介绍板卡!
先上靓照。。。。
再来看看板卡资源吧
STM32L476RGT6微控制器,基于ARM Cortex-M4处理器,带DSP,支持80MHz主频
支持Arduino UNO R3 Shield扩展板,微控制器所有IO口引脚通过排针座引出
ST-LINK/V2-1调试器,支持对外部微控制器调试
3个LED:一个USB通讯LED、一个电源LED、一个用户LED;两个机械按键:复位、用户
USB接口的3个不同功能:虚拟串口、容量存储、调试接口
3种不同供电方式:mini USB接口供电、IO引脚用电、通过Arduino UNO R3 Shield接口供电
支持Keil、IAR、embed在线IDE的设计工具
对于板子,自带开发调试中常用的ST-LINK/ V2-1调试器/编程器,只需要数据线就能连接电脑烧录程序,这点很给赞!
用的高个按键使用比较方便。板卡留有两排的arduino扩展接口,当然还有MCU扩展IO口,这里虽然扩展IO的排针是上下板面都足够长长排针,使用起来会比较方便,还是要吐槽一下,第一次拿起板子看那么多IO没有标记啊!!!后来发现标记在包装里的一张纸板上,这就需要一直留着这个纸板了,很不方便了。
主要的还是要关注处理器的性能,且看!
STM32L476RGT6微控制器特性: 板卡核心处理器是stm32l476RGT6,低功耗产品 ARM Cortex-M4处理器,支持80 MHz主频、1 MB闪存、128 KB的SRAM ,内置浮点运算单元(FPU, floating-point unit)可支持DSP指令,通用定时器*7、先进控制的计时器*2、基本定时器*2 SPI*3、I2C*3、USART*3、UART*2、USB OTG全速、CAN*1、SAI*2 SPDIF-接收*1、HDMI-CEC*1、LPUART*1、SDMMC、摄像头接口、LCD 8x28 or 4x32、GPIO*51 12个电容感应触摸通道、3个12位ADC配有16个通道,具有2个通道12位DAC、模拟比较器*2、运算放大器*2
STM32L4微控制器充分利用意法半导体丰富的低功耗技术,包括根据不同处理需求调整功耗的动态电压调整、内置FlexPowerControl的智能架构和有7个子模式选项的电源管理模式,其中包括停机、待机和最低功耗30nA的关机模式。意法半导体的批量采集模式(BAM)能使处理器在低功耗模式下仍可与通信外设高效交换数据。
关键词: STM32L4     板卡测试
2015-10-08 20:38:34     打赏
STM32l4板卡测试2——工程搭建
因为没有找到stm32l4的固件库,就从stm32cubel4的文档中提取了一个库,头一次使用stm32cube,其生成的库和32的固件库还是有点区别,还不太适应它的写法,不过大体还是一样的。
像这样文件主体是和平时用的库文件一样的,DSP的文件主要放在了CMSIS里
打开工程如图,
DSP用到的文件可以放在ArmMath里面,自己的文件放在Driver 和Module 里
上图自带主函数,一部分是我做GPIO测试函数。
2015-10-08 20:49:59     打赏
忘了贴出来板卡说明书电路图了,在这发出来,还有工程模板文件
STM32L476-工程样板.zipstm32l476(3).pdf
2015-10-08 20:50:54     打赏
今日到此结束,大神路过还望批评指导,谢谢!
2015-10-11 12:04:56     打赏
这个开发板可以用来玩ST的Cortex-M4芯片,也可以用来玩arduino。
还是一款非常不错的小玩具的
2015-10-11 16:06:21     打赏
这个小板竟然可以带DSP,可以玩Cortex-M4和arduino真是醉了
2015-10-11 21:58:26     打赏
STM32L4板卡测试3—GPIO测试
打怪晋级:“一灯大师”,其实也是测试简单的IO配置,用灯做直观感受。
且看!!!
小灯闪啊闪!
再看代码慢慢道来》
实际IO口配置是和32的F1,F4系列的固件库配置是一样的,
开启相应IO时钟,定义一个结构体,mode 普通推挽输出,pull 上拉,Speed HIGH 选择引脚,再来个Init OK,就这么简单。
这里要说一下,由于我提取的CUBE库里对LED2时钟进行了专门的处理,
他是定义到 HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()的,当我们打开 HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()时发现他又在这定义,所以呢我们不用LED2_GPIO_CLK_ENABLE(),直接用HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()是一样的,而且后者才是正统的,能普遍使用的时钟开启函数。
了,
再看一下F4的固件库时钟开启函数定义,
有没有很像,实际就是一样的。
再看Speed,他在这里。
分了四个速度等级,和F4固件库差不多。
在main()l里,调用了一个这样的 一个函数
就是用来切换IO电平的,这样灯才会闪闪闪!延时50闪瞎我了!!!
2015-10-11 22:06:57     打赏
要贴代码了!STM32L476-gpio.zip
2015-10-18 22:46:13     打赏
啊啊啊啊啊,搞半天搞得usart测试,写了那么多,结果点击回复时还要登陆,就全没了%>_<%,
明天再来,累死了
2015-10-19 19:51:44     打赏
stm32l4板卡测试4-usart测试
先上图
说实话,昨天今天都在搞printf,可惜没打通。
这里先把HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)aTxBuffer, TXBUFFERSIZE, 5000);打印的发出来,
要打印的字符存在aTxBuffer里面。
先看程序1,串口配置
view plaincopy to clipboardprint?
  1. #include "test_usart.h"
  2. #include "stm32l4xx_hal.h"
  3. #include "stm32l4xx_nucleo.h"
  4. #include "stdio.h"
  5.
  6. UART_HandleTypeDef UartHandle;
  7.
  8. //************ÆæµãÃðÁé-2015-10-18************//
  9. void USART_CONF(void)
  10. {
  11.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  12.
  13.
  14.    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
  15.    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  16.
  17.   GPIO_InitStruct.Pin       = GPIO_PIN_9;
  18.   GPIO_InitStruct.Mode      = GPIO_MODE_AF_PP;
  19.   GPIO_InitStruct.Pull      = GPIO_PULLUP;
  20.   GPIO_InitStruct.Speed     = GPIO_SPEED_HIGH;
  21.   GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
  22.
  23.   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  24.
  25.   /* UART RX GPIO */
  26.   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
  27.   GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
  28.
  29.   HAL_GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  30.
  31.     UartHandle.Instance        =  USART1;
  32.
  33.   UartHandle.Init.BaudRate   = 115200;
  34.   UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  35.   UartHandle.Init.StopBits   = UART_STOPBITS_1;
  36.   UartHandle.Init.Parity     = UART_PARITY_NONE;
  37.   UartHandle.Init.HwFlowCtl  = UART_HWCONTROL_NONE;
  38.   UartHandle.Init.Mode       = UART_MODE_TX_RX;
  39.     HAL_UART_Init(&UartHandle);
  40.
  41. }
  42.
  43.
  44.
  45. void Fill_Buffer(uint8_t *pBuffer, uint16_t BufferLenght, uint32_t Offset)
  46. {
  47.     uint16_t IndexTmp = 0;
  48.
  49.    /* Put in global buffer same values */
  50.     for (IndexTmp = 0; IndexTmp < BufferLenght; IndexTmp++ )
  51.     {
  52.       pBuffer[IndexTmp] = IndexTmp + Offset;
  53.      }
  54. }
  55.
  56.
  57. #ifdef __GNUC__
  58.
  59. /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
  60. set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  61. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  62. #else
  63.
  64. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
  65. #endif /* __GNUC__ */
  66.
  67. /**
  68. * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
  69. * @param None
  70. * @retval None
  71. */
  72. PUTCHAR_PROTOTYPE
  73. {
  74. /* Place your implementation of fputc here */
  75. /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
  76. HAL_UART_Transmit( &UartHandle , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  77. return ch;
  78. }
 最后一部分是准备做printf用的,暂时没成功。串口配置f4固件库一样,不再多说。
这里说下穿口初始化函数,cube库中有
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init( UART_HandleTypeDef *  huart )
HAL_StatusTypeDef HAL_USART_Init(USART_HandleTypeDef *husart)
这样俩个初始化,关于区别一个关于UART,一个是USART,主要区别如下:
1、UART:universal asynchronous receiver and transmitter通用异步收发器
2、USART:universal synchronous asynchronous receiver and transmitter通用同步异步收发器
也就是说:UART的一般只能用于异步串行通讯,而名称为USART的既可以用于同步串行通讯,也能用于异步串行通讯。
在STM32CubeMX中测试了一下同步通信和异步通信,自动生成的代码中,果然:
1、在使用异步通信时,自动调用的是HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init( UART_HandleTypeDef *  huart ) 初始化
2、在使用同步通信时,自动调用了HAL_StatusTypeDef HAL_USART_Init(USART_HandleTypeDef *husart)初始化
再来看主函数
  1. int main(void)
  2. {
  3.   uint8_t i=0;
  4.
  5.     uint8_t aTxBuffer[] = " ***奇点灭灵-2015-10-19 **** ";
  6.     HAL_Init();
  7.   SystemClock_Config();
  8.   USART_CONF(  );
  9.   GPIO_CONF( );
  10.   /* Infinite loop */
  11.   while (1)
  12.   {
  13.
  14.
  15.     HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN);
  16.    HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)aTxBuffer, TXBUFFERSIZE, 5000);
  17.
  18.         HAL_Delay(500);
  19.
  20.
  21.   }
  22.
  23.
  24. }
 效果就是上图所示。 HAL_UART_Transmit就是串口发送函数,在函数的参数里有一个TXBUFFERSIZE,是要发送数组大小。
在
  1. /* Size of Trasmission buffer */
  2. #define TXBUFFERSIZE                      (COUNTOF(aTxBuffer) - 1)
  3.
  4. /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
  5. #define COUNTOF(__BUFFER__)   (sizeof(__BUFFER__) / sizeof(*(__BUFFER__)))
这里进行定义,计算。
大致就这样吧,printf功能还没实现,等实现了再说,路过晓得的望教导!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
