staryu玩耍记录
首先需要一张焊接完毕的staryu pcb
嘿嘿嘿,这个小板子是谁给我的,我是不会告诉你们的。
首先打开系统设备管理器,看到了未刷驱动的ATmega16u2
然后打开刷固件工具套件 tkg-toolkit-master\windows\tool 下面的zadig_2.1.2.exe
找到ATmega12u2,刷入驱动
成功刷入驱动
然后再打开tkg-toolkit-master\windows 下面的 setup.exe
输入10 然后回车
第一个选项,一定要选Lite,也就是2。因为default对应的是ATmega32u4主控的staryu(炫Q使用的kengyu就是这个固件),而Lite对应的才是我手里面这张ATmega16u2的staryu。‘
第二个选项,默认的1就ok。
然后回车。
再打开reflash.exe
回车直接开刷
刷固件成功!!
这时候打开AquaKeyTest小工具,检测一下按键是否正确
嘿嘿嘿,我的是正确的啦。
那么下一步就可以静等我壳子到货啦
【题外话】staryu傻傻分不清楚
认真看帖,眼疾心细的小伙伴看到这里一定会发现一个小问题:右上角的那个是什么键?
那个是Fn键,按一下就切换一个层,整个staryu一共有4层,所以说按四下Fn就能切回来啦。每一层都有不一样的小彩蛋哦,比如说跑马灯,单点亮……
我还没上轴,用的镊子碰的,所以哪一下就会碰多。现在到底是哪一个层也已经分不清楚啦,还是应该安静的等待可爱的壳子的到来。
