电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » KENG板灯控的UNO烧录详解
共6条 1/1 1 跳转至
KENG板灯控的UNO烧录详解
2015-10-12 22:48:58     打赏
今天keng板终于到了,于是怀着激动的心情开始焊接~
贴片我用的是焊锡膏+热风枪 10分钟搞定,干净的让我这个轻微强迫症患者很满意~
焊完板子开始烧录,看了EEPWNET大神的教程,可是看的云里雾里的,于是拿出了自己的nano开始烧录
果不其然,一送电就看到一股白烟,二极管烧了。。。。有空买贴片件修吧
没办法了,只好祭出老衲的看家利器 UNO了
其实一开始的方案是借助ICSP口 结果发现自己被坑了,好吧 这都是我为我阵亡的nano的碎碎念
ok,下面开始~
用uno之前,请保证自己都安装好驱动~不会的自行逛各种帖子 (话说有板子不装驱动,是那它放保险柜里么。。。)
1.给uno烧固件,文件-示例-ArduinoISP   工具-板 选UNO 端口选板子所在的端口 然后上传
提示ok之后,开始连接我们的板子
如图所示reset连 10
             MOSI连11
             MISO连12
             SCK连13
             VCC连5V
             GND连GND
一定不要错了
然后连上电脑 你会发现。。。。。啥都没有  是的 啥都没有。。。。
因为电都给引出去了 所以UNO没电了。。。是的 我是这么理解的
于是我给UNO加了5V的电源(电源线是数据线下面那根)
然后一切正常
下面开始烧录
工具-板-选nano 处理器328 串口选UNO在的串口  我的是 COM4(UNO)
工具-烧录引导程序
提示成功后
放进去代码(论坛有 我就不发了)
项目-使用编程器上传(这一步很重要 以后烧固件都是这么上传)
然后就全部ok了
希望大家少走弯路
——————DIY的路上少不了折腾  怕的是面对问题止步不前
关键词: 烧录     板灯     详解
2015-10-12 23:32:52     打赏
一切都在折腾中
2015-10-14 11:32:49     打赏
2015-11-25 22:43:57     打赏
2015-11-26 10:04:16     打赏
1、果不其然,一送电就看到一股白烟,二极管烧了。。。。
2、然后连上电脑 你会发现。。。。。啥都没有  是的 啥都没有。。。。
这两个感觉都是坑板的哪个电容短路了,否则不会有那么大电流消耗的,应该在50ma以内,后来加了外接电源能烧成功也是表示不解
2015-11-26 10:06:34     打赏
3、其实一开始的方案是借助ICSP口 结果发现自己被坑了,好吧 这都是我为我阵亡的nano的碎碎念
其实就是借助ICSP口吧,6根线一一对应,然后把RST换成nano或者uno的D10
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
