电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 上海如韵推出新产品CN3762---4A两节锂电池充电管理集成电路
共3条 1/1 1 跳转至
2015-10-13 10:47:19     打赏
      CN3762是PWM降压模式两节锂电池充电管理集成电路,独立对两节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
      CN3762具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3762将电池电压调制在8.4V,也可以通过一个外部电阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CN3762用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3762自动进入睡眠模式。
        特点:
 宽输入电压范围:6.6V 到30V
 对两节锂电池完整的充电管理
 充电电流可达4A
 PWM开关频率:300KHz
 恒压充电电压可用电阻向上调整
 恒压充电电压精度: ±1%
 恒流充电电流由外部电阻设置
 对深度放电的电池进行涓流充电
 自动再充电功能
 充电状态和充电结束状态指示
 软启动功能
 电池端过压保护
 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
 采用10管脚SSOP 封装
应用:
 手持设备
 备用电池应用
 便携式工业和医疗仪器
 电动工具
 独立电池充电器
技术支持、资料和免费样片留下邮箱或者请联系:
 QQ:525667597
 TEL:0755-83203064
 MP:15626561389    郑生
关键词: 4A双节锂电池充电     上海如韵     集成电路     CN376
2018-03-20 10:56:50     打赏
4A多类型电池充电管理集成电路  ZC3005
  ZC3005是PWM降压模式多类型电池充电管理集成电路,
独立对多种电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少喝使用简单等优点,
ZC3005具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池
充电管理,在恒压充电模式,ZC3005将电池电压调制在外部反馈电阻所设置的电压;
  对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,ZC3005用所
充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果充电电流再上升
到恒流充电电流的58.8%以上,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,
ZC3005自动进入睡眠模式。
   其他功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示灯。
   ZC3005采用10管教SSOP封装
应用:
    手持设备
    备用电池应用
    便携式工业和医疗仪器
    电动工具
    锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电
2019-02-27 14:55:13     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
