电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 全部按键失灵,灯光都是好的,求救
共9条 1/1 1 跳转至页
全部按键失灵,灯光都是好的,求救
2015-10-13 12:14:48     打赏
全部按键失灵,背光都是好的,重新刷了很多遍固件   可是按键始终失灵。哪里出问题了 短路吗  求大神解答 或者同样问题的小伙伴解答  用其他键盘的大小写 可以控制这个键盘大小写的灯,键盘原来是好的  只是打开后安装了一个铜柱螺丝后 就变成这样了 按键的两个脚也有电压4.28V
关键词: 按键失灵
2015-10-13 12:37:19     打赏
我不能解决你的问题 ,我只想问一下 我提出申请了。他怎样才会发货给我?我怎么交钱。
2015-10-13 12:56:30     打赏
你是不是二极管焊反了
2015-10-13 12:51:43     打赏
灯效可以改,不就代表按键正常么?按键失灵是什么意思?
2015-10-13 17:04:50     打赏
铜柱哪里有专门的焊盘的,不是那里的问题应该
2015-10-14 09:53:20     打赏
有没有可能是主控虚焊了? 检查一下主控焊接的地方。
我的不小心掉地上,不小心一脚踩下去。
板子看起来没有事,后面一堆焊盘毁了。。。
2015-10-19 22:54:01     打赏
找个万用表亮亮按键两端的线路,特别是到mcu的线路
2015-11-01 18:26:59     打赏
可以正常亮灯说明cpu是好的,板子也是好的.
也许是胖玲给的片子不好,造成eeprom配置丢失.(也有可能是因为没开bod)
你只要简单地,再刷一次按键配列就好了,注意是刷配列keyboard.eep,而不是刷固件.
光刷固件刷一万次也好不了,刷配列的话一次就好了.
别问我怎么知道的,avr丢eeprom我也是第一次遇到.
2015-11-03 11:20:45     打赏
 对不起我来晚了,GH60在启动的时候有一个配置功能,所以。。比如你按住加空格加数字5,就是默认第五层配列,如果你第五层没有的话就失灵了。 解决办法是 拔掉按空格+0 或者按空格+退格,或者刷EEP。刷HEX无效。 改天都贴出来,或者您去GIT看下就明白啦。 期待大神大作。
共9条 1/1 1 跳转至页
