想过家居照明自动化吗?有很多方法可以做到这一点——下面谈谈如何选择最适合你的。
智能家居照明有足够的吸引力:当你下班到家,灯自动为你开,这样非常方便;当你去度假,安全模式下灯光开闭可以模拟有人住的情景。自动化一盏灯不太困难,只要更换Lifx White 800等内置Wi-Fi的智能灯泡, 或者灯接入Belkin WeMo开关等智能插头即可。但是如果你想自动化整个家的灯呢?
这是现在CNET智能家居生活实验室面临的挑战,我们(CNET)将会在实验室里测试、探索和构建未来联网家居。这是一个5800平方英尺的房子, 有各种照明灯具和开关,会形成一个联网的照明系统,以最好的、最智能的方式提供服务,这可是一个非常艰巨的任务。
好消息是,我们有很多的选择:变色飞利浦Hue LED灯泡,Lutron和Insteon等自动开关和插座。坏消息是,选择多样意味着我们需要从中挑选,这样才能做出最棒的计划。
但这是CNET智能家居的整个理念。这是一个真实存在的地方,如果你开始使用智能家居技术,我们会以同样的方式深入钻研这些挑战。不管怎样,我们会记录整个过程,希望对你的智能家居升级和购买决定有所帮助。
为此,让我们看看智能照明有什么选择,并找出各自的优缺点。
智能灯泡
联网照明第一个关注的是灯泡本身,换上内置无线通信功能的智能灯泡。像Lifx和LifxWhite 800 LED灯等一些灯泡就有内置的Wi-Fi或者蓝牙——这样就可以直接和手机或平板电脑相连,而不需要一个中心或控制装置。在小范围内,这种即插即用的确很简单很吸引人,但每个灯泡价格往往偏高,大范围使用就很昂贵了。
更常见的无线照明协议是ZigBee。采用ZigBee的有飞利浦Philips Hue LED,欧司朗Lightify LED,Belkin WeMo LED以及GE Link LED、 Cree Connected LED等 15美元的灯泡。你的手机不能识别 ZigBee,所以你需要某种中心设备或充当转换器的设备。
这里提供许多含有中心或桥梁设备的组合包。组合包的价格可能会有所不同,有50美元左右的TCP双灯组合包,而三灯泡的Philips Hue则需200美元。每个灯泡的价格也各不相同,从15美元到50美元或60美元,更高端的灯泡可根据需要改变颜色。
好消息是,较低端的产品选择越来越多。许多情况下,在一个控制装置下可以混合和匹配不同品牌的灯泡。飞利浦Hue Bridge控制器是最好的例子,与第三方灯泡配合得出奇地好,包括15美元的GE 和Cree灯泡。你可以用WeMo plug-in bridge连接欧司朗Lightify LED灯,在WeMo应用上同时控制Belkin的LED。像SmartThings和Staples Connect等系统那样,你也可以通过使用一个专用的中心把这些灯泡接入更大的智能家居设置中。
优点: 灯泡的设置相对比较简单,有需要的话,很容易就能移到另一个设备上。通过多种选择搭配,大范围使用或多加几盏灯也不会花太多钱。多花一点钱就能买到功能多样的灯泡:改变颜色,动作感应,通过蓝牙传输音频,或充当联网相机。
缺点: 大多数的智能灯泡是配置标准E型旋入底座的A形灯泡,所以如果你需要像枝状大烛台的灯泡这样的,你运气就不佳了。如果设备接入到墙壁上的亮度调控开关,智能灯泡就可能一闪一闪的,发出嗡嗡声。亮度和色温也没有太多的选择。当然,如果开关关了,灯泡就不工作。
联网照明连接到智能家居设置,智能灯泡是最快,也是最容易的,所以能用到的地方都可能会使用。CNET智能家居的许多设备需要小型螺旋式的灯泡,然而,还有调光开关与之竞争。这意味着我们需要看看其他选择——这是我们的权利:
智能开关
如果你愿意卷起袖子,摆弄家里的线路,你就能轻易把灯的开关替换成智能开关。自动化的是开关本身,而不是灯泡,可设定打开/关闭的时间。
同智能灯泡一样,大多数的智能开关不是用Wi-Fi,就是ZigBee。Belkin WeMo照明开关等的Wi-Fi模式可以直接连接你的家庭网络(手机也行),而使用ZigBee 将需要某种中心或控制装置。也有很多Lutron高端选择,该公司用自己的专有Lutron信号的智能照明控制。
大多数智能开关50美元左右,而智能灯泡可以选择15美元的,还能多买,相比之下,智能开关更贵一些。选择也没有智能灯泡多,如果想要另一盏灯智能化,更换设备需要全部重装。
一些智能开关内置智能调光功能,这些往往会稍微多花点钱。你可能还会发现有的智能开关有全彩触摸屏显示器,或内置扬声器和麦克风对讲机功能,虽然还没有一个主制造商真正实现。最接近目标的WinkRelay,合并了智能开关和Quirky的控制中心,花了几百万买回来的。不幸的是,Quirky最近申请破产并宣布计划出售Wink,价高者得。
优点:智能开关,你可以使用任何你想要的灯泡——如果你对灯光有要求,或如果你的设备对灯泡的大小、形状有要求,或者智能灯泡的风格不符,智能开关就再完美不过了。在许多情况下, 尽管开关关了,预先设定的照明变化还是能运行的。
缺点:安装比智能灯泡复杂,如果想移动切换到一个不同的设备,你需要重复这个过程。扩大系统规模也不如智能灯泡划算。
许多CNET智能家居的设备都是一个开关控制多盏灯;要求小型螺旋式的枝状大烛台灯泡,我们将用智能开关控制照明。智能开关适用于客房,因为它不需要教客人为了让动态感应照明系统运作而让灯开着。
智能插头插座
还有另一个智能照明选择值得考虑,那就是智能插头或是墙上的智能插座。前提很简单:自动化任何带有插头的设备,或通过智能手机应用远程控制开关。大多数智能插头支持所有设备,但有些是灯专用的,有内置的调光控制。
用智能插头最常见的就是灯了。一般来说,从灯自动化开始智能家居是明智的、可行的——如果插头连接了运动传感器,你一进房间,卧室的灯就打开了。这就是为什么我一直觉得80美元的Belkin WeMo开关+Motion combo pack是最好的智能家居开始。iDevices Switch等新插头也兼容苹果自身的iOS 平台,智能声控Siri就能发挥了。Belkin WeMo开关兼容Amazon Echo声控智能扬声器,所以你也可以口头命令打开或关闭。
当然,有空也可以使灯以外的东西自动化。其他小家电、台扇、小型取暖器、咖啡机等也适合自动化。你也可以在一个电源板上插入智能插头或插座,就能使同时插入电源板的设备自动化,晚上可以自动关闭媒体中心,防止耗能,非常实用。
选择智能插头,也能体验到智能灯泡即插即用的简易性。插头也是很灵活的,如果想改变设置,只要拔掉移动到别的地方,或插入一个不同的设备。智能插座显然是不那么灵活的,因为需要固定在墙上,但能给你更加无缝的,一体化的完全智能家居的感觉。
优点:智能插座的设置很简单,对智能家居新手来说很容易上手,而智能插座无缝设计、内置智能家居美学设计。除了自动化灯,有了智能插头后,可以自动化任何小电器。有各种各样的智能插座可供选择。
缺点:智能插座的安装比换灯泡复杂。因为插入插座的设备才能自动化,智能插座和插头都控制不了硬接线的灯光和设备。如同智能开关,每个插头/插座价格通常高于单个智能灯泡的价格。一些插头也可能和整个插座差不多价格。
我们很有可能会更多地选择智能灯泡和开关,因为它们更无缝更美。智能插座也符合那些标准。至于智能插头,在需要时也会用上。
选择哪一种方案取决于用哪个系统控制家里的设备。我们计划安装来自多个制造商的多种设备,所以我们希望寻找到能让所有设备一起工作的可能。
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
