电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 文件调试不能通过
共9条 1/1 1 跳转至页
文件调试不能通过
2015-10-23 16:43:39     打赏
设置中可以看到stlink,但是编译时总是出现这个。keil用的是5.14,用STM32 ST-LINK Utility也可以检测到端口。请高手帮着看看
2015-10-23 20:53:22     打赏
检查芯片flash编写规则选对了没有,在option for target里的utility选项里,点击setting选择合适的flash编写规则就可以了
2015-10-24 09:16:47     打赏
原来 是连接上了,问题出在没有配置好axf文件,现在成这样了
Load "c:\\Users\\Administrator\\Desktop\\Objects\\STM32100E-EVAL.axf"
Internal DLL Error
Access Port fault. Check the access port selection and ensure it fits the debugging context.
*** error 57: illegal address (0x08000000)
2015-10-24 23:15:23     打赏
经过一天的折腾,总算这些问题都 解决了,但有新的问题。
似乎是下载的不够完全,下了一天还没有下完全
2015-10-25 18:40:19     打赏
2015-10-25 19:44:40     打赏
我倒是觉得板子坏掉了。 或者是芯片保护了
2015-10-25 20:15:49     打赏
2015-10-25 20:16:38     打赏
看来快好了
2015-10-25 20:57:19     打赏
反复运行,发现是这个程序有问题。程序现在可以下载到小车,直接编译就可以了,但似乎不能倒退,估计是程序有问题的缘故
共9条 1/1 1 跳转至页
